Alt 10.06.2004, 23:14   #1
evo uli
Standard tacho/ armaturenbrett ausbau
hi.
um vorne boxen zu montieren und nach dem defekten DZM zu schauen, wollte ich das armaturenbrett ausbauen. den tacho hab ich einzeln gar net los bekommen :(
das armatuerenbrett hab ich jetzt komplett los - das hängt nur noch an einem kleinen kabelstrang links neben dem tacho. wie bekommt man den tacho und das armaturenbrett am einfachtsen raus? so ist das eine echte qual!!
Alt 10.06.2004, 23:38   #2
FedNotes
Also beim model G100/102 brauchst du nicht das ganze Amaturenbrett zu demontieren um an den DZM zu gelangen!
Du fängst einfach an die Schrauben zu lösen, 4 Stück.
-Links, unterm Drehknopf für die Heckscheibenheizung
-rechts, unterm Drehknopf für den Heckscheibenwischer
-2 an der Kappe oben
Dann lässt sich die verkleidung schon mal abnehmen, und du kannst die stecker vom kabelbaum lösen.
Dann liegt die Tachoeinheit frei, auch die ist mit 4 Schrauben festgemacht.
Dahinter liegt dann der Signalstecker und das Tachokabel.
Ist eigentlich nicht so schwer, hab's schon ein paar mal gemacht.
Gruss,
FedNotes
Alt 11.06.2004, 00:42   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
eben, das ganze amaturenbrett auszubauen um an den tacho zu kommen grenzt ja schon fast an folter!
Alt 11.06.2004, 01:31   #4
evo uli
arrgg
da muss ich was übersehen haben :( verdammt
aber so wie ich das gesehen habe, ist diese abdeckung selbst auch mit dem tacho verbunden !? vielleicht ist es auch nur gesteckt und ich muss nur noch etwas mehr gewalt anwenden. naja wenn ich das armaturenbrett raus habe, gucke ich mir das etwas genauer an
Alt 11.06.2004, 09:29   #5
kiter
also normal is die abdeckung nur geschraubt, wie fednotes das schon gesagt hat. dann kannste die so rausziehen, die schrauben von der tachoeinheit abmachen, tachowelle un stecker vorsichtig abziehen un dann den tacho rausziehen
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 19:21
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 11:05
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 12:48
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
armaturenbrett ausbau? TimoO Die Charade Serie 10 03.11.2003 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
