Alt 25.12.2010, 19:14   #1
sasha
Standard brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt)
frohe weihnachten erstmal
hallo ich bin neu hier und hab auch gleich ein problem.
folgendes:
am freitag grad zur beschehrung ist aus irgendeinem grund rauch aus meinem tacho rausgekommen.
ich hab dannach geschaut und ich habe ein kabelbrand am tachostecker gehabt...
neue tachostecker hab ich von einem bekannten bekommen doch ich muss es ja alles neu verpinnen und ich weiß halt nicht wo was war. und sehen tut man auch nix weil alles verschmolzen ist
das internet und in den foren hab ich dannach mal geschaut aber hab einfach nix gefunden
ich hätte eine bitte an euch da drause. da ich mit dem auto täglich fahr, muss ich es so schnell wie möglich wieder zum funktionieren bringen.
kann jemand sein tacho aufmachen und mal die ganzen verkabelung am tacho fotografieren und online stellen?????? am besten beide stecker, fals das andere auch noch durchbrennen soll (hoffentlich aber nicht)
ich habe ein daihatsu cuore l501 Baujahr 1995 und der tacho ist ohne drehzahlmesser (ist das wichtig?? bin nur ein leihe kenn mich da nicht sehr gut aus)
ich danke schon mal
sasha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 20:09   #2
mark
Würde mal den Tacho aufmachen, vielleicht gab es da einen "kurzen" sodass der Stecker geschmolzen ist.........
Alt 25.12.2010, 23:49   #3
Schau dir bitte das Massekabel von der Karosserie zur Batterie an: ist das vergammelt zieht er die Masse über die Tachowelle, durch den Tacho.
Eventuell liegt hier der Fehlerteufel.
Du kannst also schonmal damit rechnen nen neuen Tachostecker zu besorgen, einiges am Kabelbaum reparieren und eventuell nen neuen Tacho besorgen. Nicht zu vergessen sämtliche Masseverbingungen von der Karosserie zur Batterie und die Kabel zur Lichtmaschiene und zum Starter zu prüfen (Korrosion!).
Alt 26.12.2010, 00:10   #4
sasha
ohje es hört sich nach was größerem an und vielleicht beinbisschen kompliziert, aber ich versuches es mal und schaue mal nach mit meinem vater oder so.
danke
Alt 26.12.2010, 12:37   #5
sasha
also hab jetzt mal nach den ganzen masseanschlüssen geschaut und es sieht alles soweit gut aus
Alt 27.12.2010, 10:35   #6
sasha
ich glaub ich versuch erstmal die kabel wieder alle anzuschliessen wie sie waren...und dann schau ich mal ob alles noch funktioniert.
und wenn trozdem was kaputt sein sollte am tacho, dann besorg ich mir ein neuen so wie ihr es mir gesagt hab
aber ich brauch leider immernoch die infos wie ich die kabel alle wieder an den stecker zusammenstecken muss
Alt 11.01.2011, 19:21   #7
sasha
hat immer noch niemand ein paar fotos für mich???
fahre grad die ganze zeit ohne tacho herum und das ist einbisschen blöd
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe Kisti Die Cuore Serie 15 22.10.2008 14:26
Tacho auf blau, brauche Hilfe AxelZ Die Sirion Serie 7 27.07.2008 18:14
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 18:05
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
