Die Move Serie (L601, L901)
Alt 01.03.2006, 15:11   #1
mover
Benutzerbild von mover
Standard Brauche dringend Hilfe... Kupplung?
Hallo, ich brauche Hilfe...
Ich komme nur ganz schlecht und schwer aus den Gängen und in die Gänge...
Was kann ich machen??
Gruß Sven
~Bis zum Mond und zurück, dann über die nächste Kreuzung~
http://prowler.svedaben.hat-gar-keine-homepage.de
mover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 19:02   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
??????? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Trennt die Kupplung nicht mehr oder läßt sich das Pedal schwer treten. Irgendwelche Geräusche beim schalten oder nur schwerer als sonst?
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 01.03.2006, 21:27   #3
mover
Das Pedal kann ich ganz normal treten...
Nur den Schalthebel kann ich nur schwer betätigen... und wenn ich in den Rückwärtsgang gehe macht das so ein ganz ekliges geräusch...
ist meine kupplung im arsch???
Gruß Sven
Alt 01.03.2006, 21:30   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ich würde sie erstmal nachstellen, geht beim l601 am Pedal.
Jan
Alt 01.03.2006, 21:36   #5
mover
und was muss ich da genau nachstellen???
ich habe bei dem pedal auch das erste stück so wo komplett kein gegen druck ist und wenn ich das pedal los lasse dann stoppt es an dem punkt und rutscht dann in normal stellung...
kann es daran liegen??
Gruß Sven
Alt 01.03.2006, 21:40   #6
Sterntaler
Schau dir mal die Stelle von deinem Pedal an wo das seil dran iss, da iuss auch ne Schraube dran, damit kann man die Kupplung nachstelln.
Gegen das Pedal hilft wohl etwas Fet *gg*
Jan
Alt 01.03.2006, 21:47   #7
lemon
Die Anleitung zum Einstellen kann ich dir morgen einscannen. Ich schicke dir dann eine PN. Wieviel Kilometer hat dein Move gelaufen? Mein Move hat jetzt 109tkm gelaufen und braucht auch bald eine neue Kupplung. Nach meiner Meinung müstet du aber normal schalten können solange die Kupplung noch trennt. Wennn die Kupplung nicht mehr trennt, kriegst du die Gänge nicht mehr ohne krachen rein.
Ich würde die Schaltseile mal ausbauen und auf Gängigkeit prüfen
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 01.03.2006, 21:50   #8
lemon
Falls du ein Handbuch brauchst:
http://cgi.ebay.de/Werkstatthandbuch...QQcmdZViewItem
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 01.03.2006, 21:52   #9
mover
Danke erst einmal. Werde morgen mal schauen...
Ich hoffe das reicht mit den Schaltseilen...
140t km hat meiner jetzt runter...
Mein Bruder (lernt KFZ- Mechatroniker) sagte dass wenn mal eine Kupplung kaputt geht nur an der Bedienung der Fehler liegen... Er sagt die halten gut 500t km... Aber wenn er was an meinem Auto macht wird das sowie so nichts...
Der wollte mir die Funkfernbedinung einbauen und hat aber das Auto damit lahm gelegt...
Aber egal...
Nur eins ist sicher... Den lasse ich nicht noch einmal an mein Move...
Gruß Sven
Alt 01.03.2006, 21:54   #10
mover
Zitat von lemon
Jo danke schön... Mal schauen...
Habe von Reisschüsselfahrer auch schon eine Datei für das Handbuch bekommen... Nur auf meinem alten Rechner ging die nicht... und bekomme am WE endlich meinen neuen... Dann mal schauen...
Gruß Sven
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) Kevin701 Die Cuore Serie 6 10.10.2011 15:27
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe Kisti Die Cuore Serie 15 22.10.2008 14:26
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) skywalker Die Sirion Serie 15 04.09.2007 16:09
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
