Alt 07.02.2008, 12:18   #1
portessa
Standard Brauche dringend Ventil HILFE
Hallol,
Brauche dringen die Einstellungsdaten der Ventile eines L201.
Kann mir jemand Helfen??
Muss nicht wissen wie es geht brauche nur die Daten.
LG Portessa
portessa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 22:04   #2
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Hm die Daten hm.
also im L201 ist der ED10 Motor drinne ich glaub (80- 90% sicher) der hat die gleichen daten, bezüglich der Ventile, wie der ED20.
guckst du hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...instellen+move
Auslaß:0.30mm
Einlass 0.25mm
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 22:18   #3
Das mit dem ED10 Motor ist richtig, und das es die selben Einstelldaten wie beim ED20 sind, auch.
Ganz wichtig: bei warmen Motor einstellen !
Warm heisst :
Motor so lange warmlaufen lassen bis der Kühlerventilator anspringt, kurz weiter laufen lassen, abstellen und sofort mit den einstellen beginnen.
Bei einigen Fahrzeugen stellt man die Ventile auch im kalten Zustand ein.
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) Kevin701 Die Cuore Serie 6 10.10.2011 15:27
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe Kisti Die Cuore Serie 15 22.10.2008 14:26
brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) skywalker Die Sirion Serie 15 04.09.2007 16:09
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 18:05
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
