Alt 06.10.2008, 20:13   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe
bei mir ist das gewinde vom Thermostat zerfallen, dazu ist auch noch der Nippel von dem Verteiler (lt. Wh "Nebenstromfittich") abgebrochen.
Die Frage ist, brauch ich unbedingt dieses Thermostat?
Kann ich kurzfristig, wenn ich den Ausgangsnippel zum Thermostat dicht mach weiter fahren?
Brauche dringend Ratschläge, da ich mit öffentlichen nicht zur Arbeit komm.
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 20:18   #2
Hallo Kisti
Vorübergehend macht das bestimmt nix !! Das Teil dient im Winter dazu, dass der Vergaser nicht vereist.
Achte bitte darauf, dass die Ansaugluftvorwärmung, das ist der Metallschlauch vom Krümmer zum Lufikasten hin, links unter der grossen Druckdose. Das Ventil bleibt bis 60Grad geöffnet und schliesst sich dann.
Geändert von mike.hodel (06.10.2008 um 20:25 Uhr)
Alt 06.10.2008, 21:01   #3
Kisti
Hallo Mike,
danke für die schnelle Antwort,
kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den kleinen Nippel Dicht bekomme? a bisserl Druck is da ja sicher drauf ....
Gruß von Kisti
Dateityp: jpg Nebenstromfitich.jpg (860,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 06.10.2008, 21:14   #4
Das Teil bricht oft, ist aber beim Daihändler bezahlbar!
Alt 06.10.2008, 21:53   #5
Ich schliesse mich Big an ! Alles Andere ist Bastelei !!
Zur Not gehts mit 2 K- Flüssigmetall. Ich meine diese Knetzeug, das dann steinhart wird !
Alt 07.10.2008, 20:53   #6
Kisti
ich hab jetzt mal mit flüssigmetal den zulauf vom T-Stück zum Vergaser-Thermostatventil dicht gemacht, ich hoffe das ich so einige Kilometer fahren kann,
oder geht das nicht ohne das ich wieder Kühlflüssigeit verliere?????
Gruß von Kisti
Dateityp: jpg Klebestelle.jpg (942,9 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.10.2008, 20:56   #7
Fahren kannste mit der Notreparatur schon, aber kontrolliere es alle paar km!
Knetstahl wird zwar wundersam beschrieben, reagiert aber allergisch auf mechanische Belastung und Temperaturunterschiede!
Alt 07.10.2008, 21:07   #8
Kisti
Konrolle is klar,
mir geht es darum, da ich ja die zufuhr zum Vergaser komplett abgetrennt habe,
ob es dadurch probleme geben kann ???
Alt 07.10.2008, 22:33   #9
macko
solange es nicht friert, passiert nix, so schnell
vereist der Vergaser nicht, an meinen Moppeds ist das auch nicht dran,
und ich glaube an meinem alten Escort MKII war sowas auch nicht.
guido
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 22:37   #10
Die meisten PKWs mit Vergaser haben ne elektrische Vergaservorwärmung, auch Heiz-Igel genannt...
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) Kevin701 Die Cuore Serie 6 10.10.2011 15:27
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) skywalker Die Sirion Serie 15 04.09.2007 16:09
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 18:05
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
