Alt 10.10.2011, 14:06   #1
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
Standard brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund)
also ich habe einen cuore l7 bj.00. als ich heut morgen zur berufschule fahren wollte ist mir auf halben weg aufgefallen das das auto unnormal wackelt im leerlauf. haube aufgemacht. motor wackelt wie verrückt und läuft unruhig. bin dann wieder nach hause und zuhause mal nachgeschaut: motor läuft auf 2 zylindern. wieso und weshalb-keine ahnung. von jetzt auf gleich! brauche dringend hilfe! weiß jemand an was das liegen könnte?!
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 14:34   #2
Ich würde erstmal die Zündspulen, Zündkerzen, Kabel und Stecker usw.
auf ordnungsgemäßen Sitz überprüfen.
Bei weiterhin bestehendem Problem untereinander mal tauschen.
Alt 10.10.2011, 14:57   #3
Kevin701
also zündkerzen und stecker hab ich getauscht und kabel sind auch in ordnung. funke kommt am 2ten("kaputten") zylinder an.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 10.10.2011, 14:57   #4
Kevin701
geht aber trotzdem nicht!
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 10.10.2011, 15:02   #5
Kompressionstest machen, liegt die Kompression bei 2 Zylindern unter ca 5 bar hast du den Fehler.
Alt 10.10.2011, 15:22   #6
Kevin701
steuergerät???
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 10.10.2011, 15:27   #7
Nein, Kopfdichtung.
Die brennt manchmal am Steg durch so das ein Zylinder Kontakt zum anderen Zylinder hat. Das läuft natürlich unrund und zeigt sich in der Kompression.
Allerdings läufts dann wirklich unrund und der Motor müsste auch in den Einlasskrümmer zurückhauen, bzw der müsste an einem der Zylinder warm werden.
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe Kisti Die Cuore Serie 15 22.10.2008 14:26
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) skywalker Die Sirion Serie 15 04.09.2007 16:09
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 18:05
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
