Alt 21.07.2008, 16:30   #1
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Standard Tacho auf blau, brauche Hilfe
Hi, ich habe jetzt alle Beleuchtungen auf blau gemacht, habe sogar die hinteren Fensterheber und den Beifahrer fensterheber beleuchtet bekommen.
Jetzt wäre der Tacho dran aber ich weiss nicht was für LED'S, bin irgendwie schon zu lange raus... ;-)
Hab mal 2 Bilder von der Platine angehängt, wenn mir jemand sagen kann welche SMD-Led's in blau ich brauche wäre ich sehr dankbar.....
Die mit dem weissen Kreis drumrum sind die die ich austauschen muss für Tacho und Drehzahlmesser.....
Dateityp: jpg IMG_0855 (Medium).JPG (92,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0857 (Medium).JPG (77,2 KB, 45x aufgerufen)
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2008, 19:45   #2
321
Benutzerbild von 321
Miss mal mit einer Schiebelehre nach wie groß die genau sind.
Im Prinzip kannst du jede SMD LED nehmen, die mit ihren Kontakten dazwischen passt.
Ich vermute mal, dass diese LED passen könnte:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...sch;OFFSET=16;
Nachtrag: Wars schwer den Tacho auszubauen?
Gruß! Thomas
Alt 21.07.2008, 21:56   #3
AxelZ
Hallo Thomas,
danke für den Tipp! Hab erstmal alles wieder zusammen gebaut und werde jetzt mal die LED's bestellen. Wenn man weiss wie, Hast du den Tacho in 10 Minuten raus... ich weiss jetzt wie Wenn ich die LED habe, mache ich ein paar Bilder vom Ausbau und sag dir genau wie es geht. Ich hab auch die anderen Fensterheber beleuchtet, war ganz easy. Die leuchten jetzt blau, wenn ich vorne die anderen Fenster sperre, gehen sie aus. Ich hab Bilder gemacht und schreib mal wieder ne Anleitung wenn ich alles für den Tacho habe.
Gruß!
Axel
Alt 21.07.2008, 22:49   #4
321
Ah supi.
Passen die LEDs, die ich dir gezeigt habe?
Gruß! Thomas
Alt 21.07.2008, 23:14   #5
AxelZ
Die sehen so aus als wenn sie passen. Die größe haut schon hin. Was meinst du, soll ich die Uhr auch blau machen oder soll ich die rot lassen?? Bin noch unschlüssig....
Gruß!
Axel
Alt 22.07.2008, 00:44   #6
321
definitiv rot lassen!
Der Kontrast lässt es doch erst wirklich stark aussehen!
Wenn bei meinem Kumpel umgelötet wird, dann höchstens auch nur mit Uhr gelb und Tacho blau.
Gruß! Thomas
Alt 27.07.2008, 18:22   #7
Dezent V
das ist bestimmt ne super Sache doch bekomme ich beim neuwagen nicht Schwierigkeiten mit der Garantie
Alt 27.07.2008, 19:14   #8
AxelZ
irgendwo geht man im ganzen Leben immer Kompromisse ein..... ;-)
Gruß!
Axel
blau, led, tacho
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 20:21
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 23:13
BRAUCHE HILFE ! - Mein Tacho spinnt ! Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 15.05.2006 21:19
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
