Alt 07.05.2006, 23:19   #1
Hans aus Wien
Standard BRAUCHE HILFE ! - Mein Tacho spinnt !
Hallo Gemeinde !
Vielleicht weiß einer von Euch weiter :
Ich bin am Freitag mit meinem HiJet zum ersten Mal so richtig Autobahn gefahren. Und stellte fest, daß mein Tacho Geschwindigkeiten über 60 km/h gar nicht angezeigen kann. Wenn ich über 60 Sachen gefahren bin blieb der Zeiger troztdem bei ca. 60 stehen. Erst bei Höchstgeschwindigkeit ca. 125 km/h ( mittels GPS gemessen ) schnellte die Tachonadel auf ca. 140. Dafür geht die Nadel jetzt nimmer unter die 65 km/h-Anzeige runter.
Die Fahrtstreckenmessung ist einigermassen plausibel - aber ich habe den Eindruck sie bleibt ca. 10% zurück.
Hat jemand eine Idee, WAS ich selber tun kann/soll ??? Ist es sinnvoll, die Tachometereinheit zu zerlegen; oder ist da der Frust schon vorprogrammiert ? Hat jemand vielleicht gar einen funktionierenden Tacho rumliegen ?
Gruß aus Wien
Hans
... Man beachte : Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis immer größer als in der Theorie ...
Hans aus Wien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 02:02   #2
Für mich klingt das eher so als würde deine Tachowelle sich hier und da verhaken.
Hast du schonmal den Tacho rausgenommen und es mal so überprüft ?
Alt 08.05.2006, 08:49   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
...bleibt die Tachonadel immer auf über 60 stehen...also auch bei stehenden Fahrzeug?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 08.05.2006, 15:18   #4
Hans aus Wien
Hallo Mario !
JA leider - genau so ist es :-<
Gruß aus Wien
Hans
Alt 08.05.2006, 23:28   #5
mv4
..dann liegt es am Tacho..kann mir gar nicht vorstellen was da drin hängen könnte? Glaube Daniel weiß wie das Ding rausgebaut wird..vielleicht siehst du dann mehr.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 15.05.2006, 20:19   #6
mulxmilx
Benutzerbild von mulxmilx
Genau Mario, das wird wohl am Tacho liegen. Und für mich klingt das so, als hätte die Nadel zwischen 60 und 65 km/h etwas, woran sie sich heftig reibt. Mit Chance kann man das sogar sehen beim Blick aufs Zifferblatt. Vielleicht hat sich aber auch im Innern irgendein Schräubchen oder sonstiges Fremdkörperlein gelöst und dann an ganz unerwünschter Stelle Platz genommen.
mulxmilx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 21:19   #7
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Stimmt.
Die Tachowelle ist dann auf jeden Fall in Ordnung. Entweder hängt die Nadel (vielleicht im Alter nach unten oder oben gebogen, sodass sie Plastikabdeckung oder Ziffernblatt berührt) oder der Blechkäfig der die Nadel bewegt im Inneren hat eine Delle und berührt den "Wirbelstrompartner" innen.
bastelbaer
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 20:21
Tacho auf blau, brauche Hilfe AxelZ Die Sirion Serie 7 27.07.2008 19:14
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 23:13
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
