Alt 21.02.2008, 22:32   #1
Sushi100
Frage [L80] Fragen an Werkstatthandbuchbesitzer:
Hallo !
Kann mir jemand der Glücklichen, die im Besitz eines Werkstatthandbuches sind, mit ein paar Infos aushelfen?
Es geht um folgendes:
- es gibt den L80 ja in zwei Leistungsklassen. Wie ist der gedrosselt?
nur über die Bedüsung oder ist da noch mehr unterschiedlich? (z.B. Ansaugtrakt?)
- Sind die Düsen vom Leerlaufmagnetventil unterschiedlich? Hab ein Ventil mit ner 46,3er, welches funktioniert und will das in meinen 44PS Dai einbauen. Sollte gehen, denke ich.
- Welcher Zündzeitpunkt ist als Standart angegeben? 4-5° vor OT ?
- Abstand der Elektroden der Zündkerzen ?
Danke schon einmal im Voraus!
Heiko
Mal am Rande:
Ich kenne das so z.B. vom XT-Forum. Da gibt es Seiten mit alles Technischen Daten und Einstellwerten zusammengetragen für alle einsehbar. Ist super praktisch und erspart allen eine Menge Fragerei und Schreiberei.
Könnte man das hier nicht auch mal in Angriff nehmen?
Ich würde auch nen Teil der Arbeit machen.
Sushi100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 23:17   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die ersten L80 waren noch mit Hand Choke, ohne Kat und stinknormalem Vergaser.
Ab 89 wurden sie dann, kurz vor dem Modellwechsel zum L201, mit G-Kat, Transistorzündung und elektrischem Vergaser ausgerüstet.
Die Leistungen varieeren nur sehr minim.
Zündzeitpunkt ohne Unterdruck und verschlossenen Schläuchen ist 5 Grad vor OT
Elektrodenabstand NGK 0,8 -0,9 . Den misst der Verantwortungsvolle Cuore -Fahrer übrigends nicht, sondern spendiert seinem ED 10 Motor alle 10000km neuen NGK oder Nippondenso -Kerzen !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 21.02.2008, 23:39   #3
Auch bei neuen Zündkerzen überprüfe ich den Abstand. Dieser kann nämlich beim Transport oder bei der Produktion immer mal "verbogen" sein.
Ansonsten sehe ich das genauso.
Hier die möglichen Zündkerzen + Abstand:
Denso W20EXR-U 0,7-0,8mm Abstand
NGK BPR-6EY 0,8-0,9mm Abstand
BOSCH WR6DC 0,7-0,8mm Abstand
Champion RN-9YV 0,7-0,8mm Abstand
Die Erfahrungen haben gezeigt dass Daihatsu Motoren am liebsten NGK und Denso mögen. Europäische Zündkerzen laufen einfach nicht so gut in den Motoren.
PS: Willkommen im Forum
Geändert von MrHijet (21.02.2008 um 23:44 Uhr)
Alt 22.02.2008, 01:00   #4
Ohhh ja!
Dazu nur folgendes Bild meiner alten Zündkerzen die ich zu Hochzeiten meiner Vergaserprobleme gefahren bin. Das waren neue Kerzen des selben Typs, aufgefallen ists mir erst später...
Dateityp: jpg kerze.jpg (763,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 22.02.2008, 10:25   #5
Sushi100
Danke erst mal für die Daten !
Meiner hat noch den Handchoke (EZ 01/89) und den Vergaser mit nur einem Magnetventil und keinen Microschaltern.
Könnt Ihr was zu der Düsengröße sagen?
Gruß,
Heiko
Gebrauchter YRV und gleich Fragen. purzel Die YRV Serie 9 18.07.2009 11:07
Habe 3 Fragen zum neuen Cuore michael66 Die Cuore Serie 10 08.02.2009 02:38
Fragen zu Benzinpumpe Applause dft640 Die Applause Serie 4 18.04.2006 00:38
neuer Move und viele Fragen :-) JulesMove Die Move Serie 2 01.08.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
