![]() Registriert seit: 30.08.2021
Hallöchen an alle !
Habe folgendes Problem: Mein Nachwuchs (Tochter) fährt den besten und zuverlässtigsten Wagen der Welt,den Cuore L276. Nach Kupplung Wechsel leuchtet die Rückwärtsleuchte nicht mehr. Habe Glühbirne gecheckt - ok. Sicherungen - ok. Bevor ich mir das mit dem außeinander antue wäre ich dankbar für eure Vorschläge wo ich anfangen soll.. Ansonsten laufe ich die Gefahr verprügelt zu werden😅(das Kind ist über 180 cm gross) 😂 Schöne Grüße im voraus. Stefan |
Hallo, wurden beim Kupplungswechsel eventuell versehentlich irgendwelche Kabel abgerupft die jetzt nicht mehr angesteckt sind? Oder bekommt die Birne evtl keine oder schlechte Masse? Oder Stecker korrodiert?
Ansonsten beim L276 auf ne durchgerostete Hinterachse achten.
Hallo Leopold.
Da ich den Kupplungswechsel nicht durchgeführt habe kann ich nicht sagen ob da irgendwelche Kabel beschädigt wurden. Den Glühbirnenstecker habe ich gecheckt scheint in Ordnung zu sein. Hat womöglich jemand ein Schema der Elektrik von dem Fahrzeug? Es ist ein Schaltgetriebe. Ps.Befindet sich zufällig unter dem Ganghebel ein Stecker ?? |
Servus Stefan - an der Getriebeglocke befindet sich ein "Schalter" - sieht aus wie eine große Mutter (22er Schlüsselweite ???) - aus der ein zweiadriges Kabel samt Stecker rausgeht - beim kupplungswechsel muß ja zwangsläufig das Getriebe abgezogen werden, da trennt man dann auch den Stecker vom restlichen Kabelbaum - sonst reißt der ja ab ...
Also bitte kontrollieren, ob die Werkstatt eben diesen Stecker wieder verbunden hat - das sieht sogar der Laie wenn er sich unter´s Autochen legt ... der Schalter sollte in Fahrtrichtung vorne, auf der Fahrerseite deines Getriebes zu sehen sein . Viel Erfolg, der Mo .
Moin ,
leider sind bei älteren und viel Winterbetrieb die freiliegenden Kontakte ( Kabelverbindung am Schalter ) ver- bzw. weggegammelt , vorm Winter Fett usw. drauf . Den Fehler vermute ich deshalb auch hier zuerst am Schalter : Kabel ab . Hallo MO , am Gehäuse , nicht an der Glocke , ist aber wurscht , weil unübersehbar . Gruß! |
Hallo Jungs.
Danke für die Info. Ich werde es morgen kontrollieren. Schönen Abend an alle. |
| Airbagkontolllampe leuchtet dauerhaft beim L276 | Sachse | Die Cuore Serie | 18 | 10.05.2018 19:35 |
| Abblendlicht leuchtet nicht mehr! | instructor | Die Sirion Serie | 6 | 09.11.2010 00:35 |
| Daihatsu Cuore L276 can bus ode nicht | Cebbes30 | Die Cuore Serie | 3 | 15.08.2009 21:51 |
| G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht | Floriank | Die Charade Serie | 8 | 24.03.2008 23:50 |
| Ölkontrolllampe leuchtet nicht wenn Zündung an | Kisti | Die Cuore Serie | 5 | 24.11.2007 18:40 |
