![]() Registriert seit: 22.11.2009
Hallo Daihatsu Fans
![]() Bei meinem kleinen Roten (L276) leuchtet seit einer Woche die Beifahrerairbag- lampe .Im Februar hatte ich das Problem auch schon,nur das sie immer wieder erlosch wenn das Auto übers Wochenende in der trockenen Garage stand .Wer hat die gleichen Erfahrungen gemacht und wer hat Ideen das Problem zu beheben? ![]() Vielen Dank im Voraus und die besten Frühlingsgrüße aus dem Kremstal im Öziland
Cuore 276/Bj.08 4,46l/100km |
Hallo , das Problem langt für 10 Romane .
Wenn Dein L276 tatsächlich für den rechten Airbag eine eigene Warnleuchte hat : Batterie abklemmen , 30 Minuten warten und erst dann den gelbummantelten Kabelbaum zum Airbag unterm A.-Brett suchen , an den Kabelbaum wackeln , oder auch einen möglichen Stecker öffnen , ein paar mal raus- und rein . Das sind aber doppelt gesicherte Spezialstecker , entweder Fachmann ran , oder Werkstatthandbuch studieren . Wenn der Fehler damit erstmal verschwindet , aber immer wieder auftritt : Steckverbindung durch Lötverbindung ersetzen . Tödliche Warnung : unfachmännisches Rangehen kann Dir auch Deine Birne schmerzhaft deformieren, denn im Airbag hockt eine Sprengladung! Gruß! |
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fehlerauslesen : defekte Airbagsteuergeräte bekommt man auch repariert , im Berliner Raum sind m.W.n 2 derartige Firmen . Gruß!
Servus
![]() War heute Fehler auslesen.Gurtstaffereinheit Beifahrerseite defekt. Ist unter der Plastikverkleidung der B-Säule verbaut. Frage mich nur wie sowas kaputt gehen kann,Beifahrerseite wird nie benutzt ![]() Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Werkstattmeister sagte,es ist das erste Mal,das er den Fehler ausliest. War schon im Internet,finde aber das Teil nicht,kann jemand helfen? ![]() Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Hallo , weil das Airbagproblem auch den TÜV-Tod eines Fahrzeug bedeuten kann : nach meinem bescheidenen Wissen muß nicht zwingend bei einer Fehleranzeige die Gurtstraffereinheit defekt sein , sondern zu über 90% ist im Stromkreis ein Wackelkontakt oder auch nur ein erhöhter Übergangswiderstand in einer Steckverbindung des Gurtstrafferstromkreises .
- Stecker raus , Drähte zusammenlöten; -ein anderer Rat von einer Dai-Werkstatt , welche in einem sicherheitsrelevanten Stromkreis aus Haftungsgründen nicht so einfach rumlöten darf: falls Flachzungen im Stecker verbaut sind , diese mit einer Spitzzange etwas verkanten , ergibt besseren Kontaktdruck . Gruß! |
#7 |
Und entgegen einiger Meinungen einfach etwas Rostlöser / Kontaktspray in den Stecker sprühen. Machen ich (wenn ichs nicht gerade vergesse) bei allen Steckverbindungen seit Jahren. Hält die Stecker gängig (falls man sie doch mal wieder lösen muss) und hält die Kontakte oxidfrei. Hat bei mir (nicht nur bei Daihatsus) schon so manche Fehler behoben, nicht nur (aber vor allem) im Airbag- und ABS-Bereich.
Es grüßt Euch Sven |
#8 |
Stecker raus und wieder rein sollte in 95 % der Fälle auch ausreichen, also wenn man jetzt weder löten noch mit Sprays arbeiten will.
Man kann den Rostlöserspray auch auf ein Tuch / Wattestäbchen auftragen und damit die Kontakte abwischen. |
#9 |
Servus und Frohe Ostern
![]() Ich war nun in der zweiten Werkstatt Fehler auslesen,diese kam zum gleichen Ergebnis: Stromunterbrechung in der Gurtstraffereinheit. Das Wechseln dieses Bauteils kostet ca. 430,-Euro ![]() Hat also mein Steckerabziehen und mit Kontaktspray einsprühen nix genutzt. Habe gehofft,das ich billiger davonkomme,aber leider. Ich hoffe das bleibt euch erspart,ganz schön viel für so'n kleines Auto.
#10 |
Moin , hast Du beide Steckverbindungen gelöst und bearbeitet , die eine an der Airbag-ECU und die andere am Gurtstraffer?
Ich besitze kein L276 WHB , aber allgemein : Beim Airbag-Fehlerauslesen ohne irgendwelches Steckerabziehen kann sowohl der Gurtstrafferzünder als auch die Verkabelung mit den Steckern defekt sein . Werkstatt fragen , ob sie die Verkabelung einzeln auch bei abgezogenen Gurtstraffer geprüft haben ? Warnung : niemals einen Zündsatz ( Gurtstraffer, Airbag ) auf Durchgang prüfen , der zündet evt vom anliegenden Strom der Widerstandsmessung Denn die Zünder besitzen nur einen Widerstand von wenigen Ohm . Ersatzteil : Verwerter sind zertifiziert und müssen sich im Händeln von Airbags auskennen . Einfach anfragen ob sie Dir einen Gurtstraffer aus einem Schlachtfahrzeug einbauen . Denn vorm Schlachten lassen die kaum zuerst die Airbags im Fahrzeug zerknallen , die bauen die Dinger aus . Und müssen Geld verdienen . Gruß! |
| Schleudersymbol + VCR leuchten dauerhaft | Kalle_Mx5 | Die Materia Serie | 12 | 06.02.2011 12:04 |
| Motorkontrollleuchte beim Cuore L251 leuchtet | triker66 | Die Cuore Serie | 35 | 20.11.2010 22:01 |
| EPS-Lampe brennt dauerhaft | Ohmann | Die Cuore Serie | 40 | 24.03.2007 22:38 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 19:03 |
