Alt 15.11.2010, 13:00   #1
triker66
Standard Motorkontrollleuchte beim Cuore L251 leuchtet
Hallo Zusammen,
Bei meinem Cuore geht die Kontrollleuchte beim Fahren nicht mehr aus.
Weiß jemand was das sein kann?
Triker66
Alt 15.11.2010, 13:16   #2
Naja, nen Fehler halt
Da hilft wohl nur auslesen, falls es sonst keine Symptome gibt
Alt 15.11.2010, 13:57   #3
Tip 1: Lamdasonde, meist der Übertäter. Aber so wie schon geschrieben, Fehler auslesen lassen, das ist die beste Methode. Dannach kann man sehen was zu tun ist.
Alt 15.11.2010, 14:15   #4
triker66
Was darf das Auslesen denn kosten, den meißten Händler ziehen einem ja die Hosen aus!!!
Alt 15.11.2010, 14:57   #5
marcelb
Bei meinem Händler kostest das nichts!
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 17:45   #6
triker66
Das es heute noch etwas umsonst gibt
Unser Händler will 25 € haben
Alt 15.11.2010, 17:54   #7
Fehler Ausblinken. Kost nichts, und soll beim L251 immer noch funktionieren... Gibt dann natürlich keine Klartextmeldung mit 4 Ziffern und nem Buchstaben davor, ist aber besser als nichts.
Alt 15.11.2010, 18:11   #8
triker66
Standard lambdasonde
hat jemand von euch schonmal eine lambdasonde getauscht ? sie ist bestimmt sehr schwer raus zu bekommen, ohne sie abzureißen. gibt es einen trick dabei?oder muß ich mit dem schweißbrennen den krümmer warm machen wo die sonde eingeschraubt ist.ich glaube die l. sonde ist beim l 251 ein schwachpunkt.
Gruß janine
Alt 15.11.2010, 19:06   #9
Lambdasonde geht eigentlich recht gut raus, Hitzeschutz abbauen, schnell ne Runde mit 110 - 120 kmh gedreht, dann gleich die Sonde losschrauben.
Alt 15.11.2010, 21:34   #10
Gruß janine
Die besten Erfahrungen hab ich mit einem gekröpften Ringschlüssel und Gummihammer gemacht,- warmfahren natürlich nicht vergessen. Auf keinen Fall mit Rostlöser arbeiten wenn der Krümmer heiß ist!!!
Motolampe leuchtet bei meinem Cuore L251 so ist es Die Cuore Serie 3 03.08.2010 23:50
Cuore L251 mit 20.000 km: Wann hoch- und runterschalten, Leerlauf? nixgegendenise Die Cuore Serie 7 01.04.2009 00:39
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
