Alt 09.01.2011, 11:28   #1
Kalle_Mx5
Standard Schleudersymbol + VCR leuchten dauerhaft
Moin Moin.
Ich bin gestern abend mal mit dem Materia meiner Frau gefahren.
Während der ganzen Fahrt leuchteten beide orangen Symbole des TRC oder VCR, wie auch immer das heißt.
Also das Schleudersymbol oben rechts im Tacho und das TRC unten links.
Es ist NICHT ausgeschaltet, habe den Schalter mehrmals gedrückt, die Leuchten bleiben an.
Hat das schon mal wer gehabt? Was ist das? Ist ein Sensor kaputt oder das Steuergerät?
Kalle_Mx5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 11:37   #2
Ich würde ab zum Händler und ihn auslesen lassen.
Es kann jedes Teil sein was mit diesem System zu tun hat. Lenkwinkel-, Gierraten-, Raddrehzahlsensor etc.
Funktioniert das ABS und die Traktionskontrolle bzw. Stabilitätskontrolle?
Hattest du vorher mal die Batterie abgeklemmt gehabt? Nach jedem wiederanklemmen sollte man einmal von Anschlag zu Anschlag lenken um den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren, könnte beim Daihatsu VSC ebenfalls so sein.
Alt 09.01.2011, 11:56   #3
Wenn das ABS nicht mehr funktioniert, müsste das rote Bremsensymbol in Verbindung mit dem ABS-Symbol leuchten, so ist es jedenfalls beim L251. Allerdings weiß ich nicht, ob der Materia noch ein zusätzliches ABS-Symbol zum VSC hat. Auf jeden Fall zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Fehlfunktionen im ESP können schließlich genau gegenteilige Auswirkungen haben.
Alt 09.01.2011, 12:05   #4
Ja natürlich, hatte mich verlesen
Alt 09.01.2011, 12:13   #5
krawalli
Regelt das VSC eigentlich auch,ohne das die Warnleuchte blinkt?
Bin letzte Woche auf eisglatter Straße gefahren.
Auf gerader Strecke zog der Wagen ständig nach rechts oder links .Sauberes Spurhalten war nicht möglich.Er eierte so richtig rum.Ich mußte ständig gegensteuern.
Hab dann gestoppt und die Radmuttern kontrolliert-alles ok...
Scheinbar regelt das System ganz leicht und dieses wird nicht von der Kontrolleuchte angezeigt-oder ?
Auf nicht glatter Straße fährt er einwandfrei geradeaus-ich war erst vor zwei Wochen zum Spureinstellen.
Gruß vom
Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 13:08   #6
Kalle_Mx5
Ja, ich glaub wohl, das er manchmal abregelt, ohne das das Symbol blinkt.
Hab ich diesen Winter paarmal gehabt, die Räder drehen beim anfahren leicht durch, er regelt aber nix blinkt.
Das mit dem auslesen werde ich nachher mal mit meinem ScangaugeII ausm Mx-5 machen........mal sehen was er so schreibt.
Aber vorher hol ich den Matti nach Hause (gestern Party), eventuell ists ja weg.
Alt 09.01.2011, 21:07   #7
Runner
Benutzerbild von Runner
Also bei Schlupf, wenn das VSC gegengeregelt hat, blinkte bei mir das Symbol oben rechts im Tacho.
Das war eigentlich auch bei früheren Fahrzeugen die ich fuhr genauso.
Ein permanentes Leuchten allerdings ist nicht normal. Also ab zum Freundlichen!
Beste Grüße vom Runner
Materia 1.5 Automatik (EZ 12/2010) -
228.122km - bei 143.000 auf LPG umgerüstet -
Höchster Bestand lt. KBA am 01.01.2013= 4.738; Bestand am 01.01.2023= 3.695
Sirion 1.3 " (EZ 12/2010) - 95.000km -
Runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 13:47   #8
dadidz
Benutzerbild von dadidz
Das hatte Ich anfangs auch einmal...kann entweder ne defekte Sicherung sein (Befindet sich im Kastenoberhalb der Batterie) oder dein Lenkwinkelsensor ist defekt.
Der gibt dann anscheinend einen Fehler aus und somit leuchtet diese Lampe dauerhaft.
Gruss Dadidz
dadidz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 18:36   #9
Kalle_Mx5
Also das dauerhafte leuchten der beiden Symbole
ist nur am Samstag abend in Erscheinung getreten.
Gestern wars nicht und heute auch nicht.
ScangaugeII zeigt auch keinen Fehler an.
Werde es als einmalige Sache abhaken.........falls es doch nochmal
sein sollte, such ich den Händler auf.
Alt 10.01.2011, 18:40   #10
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Blinzeln
Hi
bist Du eventuell versehentlich an den Schalter gekommen
wenn das VSC ausgeschaltet ist, leuchtet das Symbol auch.
Das VSC aktiviert sich aber wieder, nach Zündung aus.
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
