![]() Registriert seit: 26.09.2005
Hallo Leute!
folgendes Problem hab ich mit meinem Applause A1 BJ 98, 99 PS: Ich hab im Fahrer-Fussraum ein Kabel verlegt und bin dabei mit der Schulter an den Sicherungskasten gestoßen. Daraufhin fing es an zu piepsen, wie wenn man vergessen hat das Licht auszumachen bei offener Tür / abgestellten Motor. Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass das Piepsen aufhört wenn ich den ISO-Stecker, der von vorne im Sicherungskasten steckt, ziehe. Genauer ist es daran das weiße Kabel, was das Piepsen unterbricht. Allerdings geht dann auch die Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung nicht mehr. Hat jemand von euch eine Idee wie das zu beheben ist? Ich danke euch schonmal für eure Hilfe, Liebe Grüße
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten! |
Ich denk mal du bist mit der Schulter an den Summer gekommen und nun sitzt der nicht mehr ganz in der Fassung somit felt im die Info: Licht ist aus
Das klingt logisch.. Wo ist den der Summer damit ich den wieder einstellen kann?
danke schonmal LG
Sitzt zwischen den anderen Relais im Fußraum. Sieht auch wie ein Relais aus
danke für deine Antwort!
eine kleine Hilfestellung bitte noch: meinst du den grauen viereckigen Kasten, der rechts oben am Sicherungskasten sitzt? Danke, Gruß
Habe eben nochmal nachgeschaut und festgestellt das der Sicherungskasten völlig
anders ist, wie beim alten Appi. Desweiteren sitzt der Summer in der ECU (Steuergerät) Daher ist meine obige Vermutung nichtig. Was ich aber auch gelesen habe: Es wird auch Alarm gegeben, wenn die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist und man die Zündung ausschaltet. Ansonsten kann ich dir jetzt so auch nicht weiterhelfen. Sorry
Danke für deine Hilfe!
Aber Nebelschlussleuchte ist es definitiv nicht... kann vielleicht wer anders etwas dazu sagen, wo der Summer bei Appi BJ 98 und neuer sitzt? Wäre super!
Der Summer sitzt im Steuergerät. siehe oben
ein Fehler meinerseits
![]() ![]() Wo ist den das Steuergerät? Ich bin mit der Elektronik nicht so vertraut... Danke für deine Hilfe Frog! LG
![]() Registriert seit: 05.06.2004
Das ist dieser Kasten hier Fußraum Fahrerseite.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller |
| Charade G200 - Kofferraumdichtung, Innenbeleuchtung | Soldiar | Die Charade Serie | 6 | 24.03.2010 01:29 |
| Innenbeleuchtung verbinden? | Seicodad | Die Sirion Serie | 19 | 07.12.2009 01:43 |
| kein innenbeleuchtung beim Tür öffnen | stern | Die Applause Serie | 17 | 18.05.2008 09:25 |
| L251 Innenbeleuchtung Chilli (plus) auf top ??? | Abes | Die Cuore Serie | 7 | 01.08.2007 17:48 |
| Innenbeleuchtung à la Ami | lexxus | Die Move Serie | 10 | 11.02.2007 13:34 |
