Alt 15.05.2008, 17:24   #1
stern
Benutzerbild von stern
Standard kein innenbeleuchtung beim Tür öffnen
Ich bin neu in forum und gleich habe ich eine frage,
Bei mein Applause BJ 98 geht die innenbeleuchtung nicht mehr beim Tür öffnen .
Hat schon jamand schon erfahrungen damit?
stern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 18:17   #2
kurzer
zieh mal den türkontakt nach aussen und wackel dran. wenns dann angeht, weisst du, wo du putzen musst...
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 15.05.2008, 18:45   #3
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Wenn du an der Lampe auf ON stellst, dann brennt sie?
Geht das Licht nur bei der Fahrertüre nicht an, oder bei den anderen Türen und dem Kofferraumdeckel auch nicht?.
Brennt bei geöffneter Türe das "Tür auf" Symbol ( rotes Auto mit offenen Türen) in der Anzeigetafel ?.
Alt 15.05.2008, 19:36   #4
stern
Das geht bei alle Türen nicht.wenn mann sie manuell einschaltet geht an aber
nicht wenn man die Tür auf macht.die kleine symbol auf anzeige tafel leuchtet.
Alt 16.05.2008, 00:45   #5
RA881
Benutzerbild von RA881
scheck mal die sicherung der lampe??
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:35   #6
stern
wo sitzt diese sicherung ? im sicherungskasten scheint alles inordnung zu sein.
im Boardbuch habe ich auch keine sicherung für innenbeleuchtung gefunden...
Alt 16.05.2008, 15:17   #7
netwurst
Die Innenbeleuchtung ist über die Sicherung der Zentralverriegelung mit abgesichert. Sie sitzt in dem Sicherungskasten im Fahrzeug links unterhalb der Lenksäule. In der unteren der drei Reihen ist es der zweite Schacht von links. Müsste ne blaue (15A) sein. Auf dem Deckel des Sicherungskastens ist ein Bild mit den Sicherungen und deren Bezeichnungen. Bei der betroffenen Sicherung steht dort irgendwas mit " Door ".
Wenn deine ZV allerdings funktioniert liegts nicht an der Sicherung.
Wie sieht es mit den roten Lampen in den Türen aus. Gehen die oder auch nicht ?.
Alt 16.05.2008, 15:51   #8
stern
Die zentralverrigelung funktioniert.Die rote lampen an die Türen leuchten auch nicht.
Alt 16.05.2008, 17:32   #9
netwurst
Ich schau mir gerade mal den Schaltplan an.
Handschuhfachbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung funktionieren, richtig?.
Warnsummer für Licht geht auch?
Geändert von netwurst (16.05.2008 um 17:46 Uhr)
Alt 16.05.2008, 18:25   #10
stern
Ja die Handschufach und kofferraumbeleuchtung funktioniren.auch die warnsummer geht.
Cuore Tür öffnen Janito Die Cuore Serie 1 20.01.2012 20:02
Tür dämmen Würfel Die Materia Serie 2 28.09.2011 15:51
Tiefe Delle in der Tür Richard_Nbg Die Sirion Serie 4 30.03.2007 10:45
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
