Alt 05.02.2026, 22:00   #1
Driver_94
Standard Keilriemen quietscht morgens bei kaltem Wetter
Liebe Gemeinde,
ich habe an meinem Sirion 1.3 den Keilriemen samt Spannrolle vor kurzem zusammen mit der Lima getauscht. Ich habe die Einstellschraube markiert und konnte den Riemen daher wie zuvor spannen. Jeden Morgen wenn ich zur Arbeit gurke quietscht der Riemen Leise und nur mit Tür auf hörbar vor sich hin. Sobald der Motor etwas warm ist nach 1-2 Min hört es sofort dann komplett auf. Ich habe Gelsen das sowas normal ist da der Riemen noch etwas steif ist, aber es sind mittlerweile etwas über 1000km gefahren und es ist immer noch so. Meine Frage ist sollte ich die Riemenspannung weiter anpassen oder passt das so ?
Mfg.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2026, 11:47   #2
Das wird sich zwar einlaufen, Grund wird sein, das der riemen leicht aus der Flucht läuft. erwärmt er sich, dann wird er weicher und es hört auf. Macht mein C8 Riemen auch, seit ich die verschlissene Spannrolle letztens mal angefasst habe.
Zwitschert leise. Der andere Grund ist die hohe Kraft, die anfangs über den Riemen übertragen wird, bis die Lima die Batterie auf die 14,2V gezogen und nachgeladen hat.
Und zum Dritten, die Flanken des Riemens sind noch nicht angepaßt an die eingelaufenen Riemenscheiben.
Soweit meine Erfahrungen damit.
Alt 07.02.2026, 16:40   #3
Driver_94
Danke für die Antwort, ich hatte mit ähnlichem gerechnet und kann es so belassen.
Alt 10.02.2026, 20:24   #4
triker66
Standard Rippenriemen
versuch doch bitte erstmal Keilriemen Spray. Das wirkt Wunder.
Holger
Alt 10.02.2026, 22:51   #5
Stimmt, nur nicht dauerhaft. Soweit meine Erfahrungen damit.
Alt 11.02.2026, 13:21   #6
triker66
Standard Keilriemenspray
Holger
P.S. Solange es kalt ist, wenn die Temperaturen wieder Richtung 12 Grad gehen sollte wenn alles in Ordnung ist, ( Spannung) ohne Spray gehen.
Bei dem Cuore L 251 meiner Frau hat es bei einmaligem Gebrauch wunder gewirkt.
G200 stirbt morgens ab stritzi1968 Die Charade Serie 15 03.01.2019 09:03
Keilriemen quietscht - oder doch was Anderes? Pupsi Die Trevis Serie 5 22.12.2017 18:05
M1 qualmt ab und zu morgens Hain Die Sirion Serie 5 07.09.2010 11:48
4X4-Porter morgens im Wasserbett elbanani Die HiJet Serie 20 10.12.2008 23:10
L201 - Keilriemen quietscht hausneros Die Cuore Serie 27 26.03.2008 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
