Alt 11.10.2012, 11:57   #1
Standard Gurt-Aufrollautomatik L201
beim L201 meiner Freundin rollt sich der Fahrergurt nicht mehr auf. Kann man den irgendwie wieder gängig machen oder sollte er ausgetauscht werden?
Alt 11.10.2012, 13:18   #2
donut1988_123
Benutzerbild von donut1988_123
Solch ein Sicherheitsteil sollte man nicht reparieren sondern Tauschen. Sicher ist sicher.
donut1988_123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 15:51   #3
Ja, die Rolle ist sehr einfach aufgebaut.
Meistens sind die Federn mürbe (vom auf und abrollen), diese kann man etwas nachspannen:
Gurt ausbauen, ganz abrollen, Rolle festklemmen (mit dünnem Schraubendreher), Gurt demontieren, die Rolle in Abrollrichtung 2 Umdrehungen weiterdrehen (so als wäre der Gurt nen Stückchen länger), Gurt montieren, alles Rückwärts zusammenbauen.
Vorsicht: Haut dir die Rolle ab, dann hängt sich die Feder aus und die Reparatur wird sehr aufwendig-bis unmöglich.
Zum Tauschen: Neu bei Daihatsu vermutlich unbezahlbar, falls denn überhaupt käuflich zu erwerben, gebraucht meist genauso defekt und wenn er von Ebay ist, weiß man nichtmal ob der Gurt nen Unfall hatte
Alt 11.10.2012, 16:50   #4
@ donut
Naja, es geht hier nicht um den Gurtstraffer, der funzt einwandfrei, es geht nur ums Aufrollen.
@ Schimboone
Danke, werde es mal nach Deiner Anleitung versuchen.
Alt 11.10.2012, 17:22   #5
Der L201 hat keinen Gurtstraffer, den gab es erst im L701 bzw. L251
Alt 11.10.2012, 17:29   #6
Ich meinte damit nur, dass der Gurt beim ruckartigen Ziehen sofort blockiert, keine Ahnung, wie man diese Vorrichtung fachgerecht bezeichnet.
Alt 12.10.2012, 12:01   #7
Gurtstopper.
Heutzutage eigentlich immer kombiniert mit einem Gurtstraffer... Da zieht eine Sprengladung den Gurt im Unfallfall straff...
Alt 15.10.2012, 22:34   #8
Dank Schimboones Tipp wird einem der Gurt nach dem Lösen jetzt fast aus der Hand gerissen.
Hat gut geklappt, die Rolle 2 x gedreht und alles wieder zusammengebaut, funzt wieder wie neu.
@ bluedog
Unfallfall....gefällt mir, die Wortschöpfung
Alt 15.10.2012, 23:36   #9
Das freut mich das es so gut geklappt hat :)
Bei meinem ersten Versuch ohne Anleitung ist mir die Rolle abgehauen und ich hab mir nen furchtbaren Schnitt in der Handfläche zugezogen- und ich brauchte ne andere Rolle weil ich die Feder nicht wieder eingehängt bekommen habe
Alt 18.10.2012, 03:33   #10
Zuviel der Ehre. Diese Wortschöpfung stammt nicht von mir. Die hab auch ich irgendwo aufgegabelt. Frag mich jetz aber nicht wo. Ich habe keine Ahnung.
Dafür weiss ich jetzt woher der Spruch "Das Selbe in grün" kommt... auch ganz unterhaltsam.
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 19:12
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
