So, habe ja beide Autos hier stehen und schon einige Unterschiede erkannt. Dachte das es interessant ist, wenn ich diese hier mal aufliste:
1. Die Front wurde geändert. Die Standlichter sind in die Scheinwerfer gewandert, Blinker wurde runder gestaltet, die Kotflügel sind ebenfalls anders, sowie die Motorhaube. 2. Rollgurte hinten. 3. Nackenstützen hinten (keine Kopfstützen, nur erhebungen der Rücksitzbank) 4. Der Tacho ist hintergrundbeleuchtet und nichtmehr so schwach. Die Zahlen haben jetzt ein starkes leuchtendes Grün! 5. Bremskreiskontrolle und Handbremsleuchte jetzt getrennt im Tacho. Desweiteren ist die Tankanzeige anders. Bei Leer ist der Wagen wirklich leer.... 6. Das Innenlicht lässt sich jetzt in 3 Stufen schalten und nichtmehr in 2. 7. Das Sitzmuster ist wohl verändert. 8. Andere Türpinne :) 9. Scheibenwischerarme wurden geändert, es sind jetzt gleiche Größen auf Fahrer und Beifahrerseite. 10.Die Zündspule ist eine andere! Zündkabel zum und vom Verteiler sind jetzt dünner (!) Kabel vom alten L201 passen NICHT! Die Zündspule lässt sich auch nicht mit älteren tauschen, da der Stecker ein anderer ist! 11.Die MIKROSCHALTER! Es sind jetzt Mikroschalter eines anderen Fabrikats verbaut. 12.Das Abgassteuergerät ist überarbeitet und trägt den Zusatz "Alpha". 13.Kabelführungen und Unterdruckschläuche wurden in der Verlegung optimiert. In diesem Zusammenhang wurde das Material des Luftfilterkastens geändert und die Schlauchaufnahmen wurden so geändert, das kein Knicken der Schläufe mehr möglich ist. 14.Die Kupplung wurde wohl vergrössert. Die hat einen komplett anderen Schleifpunkt und kommt im Gegensatz zur alten Kupplung recht weich! 15.Getriebe passt scheinbar nicht beim normalen L201. 16 Andere Farbe des Armaturenbretts und der Innenausstattung Was mich ärgert ist, das er besser zieht als meiner und das er dieses ruppige nicht hat! Sprich er lässt sich weich fahren und schalten wie ein heutiger Einspritzer!! So, das waren die Änderungen, sie mir bis jetzt aufgefallen sind. Hoffe da kann jemand was mit anfangen oder findet es interessant! Geändert von Q_Big (27.01.2010 um 02:33 Uhr) |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Das ist wirklich mal interessant, wusste gar nicht, dass da so viel geändert wurde.
was heisst denn 3 Stufen des Innenlicht?
ein aus Tür? oder ein aus flackernd? *g* Mit persönlich gefällt das aktualisierte Modell vom L201 auch besser... |
Drei Stufen heißt, Türkontakt - Dauerlicht - Dauerndaus. Das ist das ganze Geheimnis.
![]() Registriert seit: 10.08.2004
die kotflügel sind auch unterschiedlich
gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
Wegen der geänderten Scheinwerfer, oder warum? Ist da sonst noch was anders dran?
#7 |
ja, ich denke...
ich hab den unterschied selbst nicht vergleichen können, weiß aber das die kotflügel nicht passen vielleicht kann es ja mal einer per fotos nachvollziehen, schließlich kann es vor fehlkäufen bewahren gruß klasse
#8 |
Also das die Kotflügel anders sind, habe ich nicht bemerkt.
Werde die LÖiste aber noch weiter vervollständigen. edit: War gerade nochmal unten. Ein Unterschied der Kotflügel zwischen Normal L201 und Facelift ist nicht zu erkennen. |
#9 |
mhhmm vielleicht im verborgenem....
wie gesagt ich kann nur berichten was meine sehr zuverlässige quelle mir sagte lasse mich gerne eines besseren belehren gruß klasse
#10 |
Weiß denn einer ob das Tacho vom Facelift auch im Alten passt und ob dann auch die neuen Funktionen funktionieren. Oder ob man dafür nen komplett neuen Kabelbaum braucht. Helleres Tacho würde mich schon reizen.
| G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede | Rainer | Die Charade Serie | 5 | 16.07.2006 10:34 |
| Vergaserbilder des L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 4 | 16.04.2006 22:02 |
| Chip- u. Motortuning | Copen-Winner | Die Copen Serie | 6 | 09.05.2005 18:40 |
