Alt 19.08.2009, 19:43   #1
Katzen-Angel
Reden Benzinpumpe
Hallo Leute,
ich besitze einen Daihatsu Cuore L201 von 1991.
Seit einigen Tagen nimmt der Wagen kein Gas mehr an, d.h. im Leerlauf ist alles ok, aber sobald ich beschleunige bricht die Leistung zusammen (ein Rodeopferd ist nichts dagegen).
Folgende Teile habe ich bereits ausgewechselt:
Zündkerzen
Verteiler
Zündspule
Zündkabel
Benzinfilter
Luftfilter
bei dieser Gelegenheit natürlich auch ein Ölwechsel
Nach kurzer Testfahrt drehte ich die Zündkerzen wieder heraus und diese waren hellgrau
Ich vermute daher Kraftstoffmangel
Daher wurden die Benzinschläuche abgenommen und die Zündung eingeschaltet und auch der Motor gestartet. Mir kam der Benzindruck sehr schwach vor. Kann mir jemand Informationen geben, wie hoch der Druck sein muß und wie diesen mit einfachen Mittel prüfen kann (z.B Durchflussmenge/Zeit). Und wo ist die Benzinpumpe verbaut???
Vielen Dank für jeden Hinweis
Mit freundlichen Grüßen
Katzen-Angel
Alt 19.08.2009, 20:49   #2
Das ist ein Vergaser, der braucht keinen starken Druck sondern nur ne gut gefüllte Schwimmerkammer...
Nach dem Vergaser solltest du mal im Forum suchen, der wird eher dein Problem sein.
Alt 20.08.2009, 13:47   #3
Katzen-Angel
vielen Dank für den Hinweis.
Komme gerade aus der Garage, wo mein Freund die Liste zur Überprüfung des Vergasers abarbeitet.
Die erste Botschaft war, das ein Mikroschalter (grüner Stecker) mit einem "Stromdieb" (heißt das so?) gebrückt worden ist.
Bei der Überprüfung der Magnetventile wurde festgestellt, das keiner der Ventile reagierte und nach der Demontage, bei einem Ventil keine Feder (rechte Seite) vorhanden war.
Kann mir jemand helfen? Wo bekomme ich günstig eine Feder oder Magnetventil.
Vielen Dank
Alt 20.08.2009, 16:23   #4
Nur Gebraucht.
Wahrscheinlich wurde der Micro gebrückt und die Feder rausgenommen, weil es ruckelte. Dadurch lässt sich ruckeln vermindern, aber der Verbrauch steigt.
Ich glaub das da noch mehr nicht okay ist bei eurem Vergaser, sonst hätte man ihn nicht so verbastelt.
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 11:47
Benzinpumpe beim L701 Roter Zwerg Die Cuore Serie 31 06.01.2010 22:55
Benzinpumpe Lallekart Die HiJet Serie 6 17.02.2008 21:54
Druck der Benzinpumpe Chwarismi Die Charade Serie 3 29.11.2007 23:48
Fragen zu Benzinpumpe Applause dft640 Die Applause Serie 4 18.04.2006 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
