Alt 14.02.2008, 11:37   #1
Lallekart
Standard Benzinpumpe
Hallo Mitglieder,
bin neue hier und habe da gleiche eine Frage zum Hijet, ich habe einen 95er mit Vergaser. Seit gestern fördert die Benzinpumpe keinen Sprit mehr. Habe mich auf die Suche gemacht, aber weil alles so eng ist habe ich sie erstmal nicht gefunden. Wo sitzt die Pumpe und welcher Art ist sie, mechanisch oder elektrisch? Ich hatte letztens die Kopfdichtung gemacht, am Kopf, wo der Verteiler sitzt war keine dran. Kann mir da jemand das sagen?
Gruß an alle
Robert
Lallekart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 14:20   #2
mv4
Benutzerbild von mv4
die elekt. Benzinpumpe befindet sich dort wo der Tank ist...ich weiß nicht genau wie es beim 95 modell ist ...bei meinen muß ich den Tank hinten etwas ablassen (also nicht ganz ausbauen um da ran zu kommen. könnte sein das es bei dir etwas besser ist. ich würde aber erstmal alle Sicherungen überprüfen und das dann die Kabel an der Benzinpumpe..die Koro gerne.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 14.02.2008, 15:13   #3
Lallekart
Hi,
danke erst mal, Sicherung habe ich geprüft, alle ok, hat der dafür eine Relais?
Gruß Robert
Alt 14.02.2008, 15:29   #4
mv4
ja ist unterm amaturenbrett Lenkradseite
gut möglich das sogar die Benzinpumpe im Tank ist!! sogar fast sicher
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (14.02.2008 um 15:34 Uhr)
Alt 14.02.2008, 20:39   #5
Lallekart
Hi,
Yo, Benzinpumpe ist im Tank, ausgebaut, angeschlossen an 12V, geht nicht. Gegen gekloppt, geht. Etliche male probiert, geht immer noch. Eingebaut, geht, mal sehen wie lange. Wat kostet so ein Ding?
Gruß Robert
Alt 15.02.2008, 07:45   #6
mv4
....oh dann hing sie wohl etwas fest...keine Ahnung was die Kostet..die Preise beim Hijet sind aber eher moderat. Vielleicht war ja auch nur etwas dreck drin in der Pumpe...das ist so das einzige was sie gar nicht leiden können.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 17.02.2008, 20:54   #7
Könnte man die Benzinpumpe im Falle von verdreckung einfach auseinandernehmen und reinigen oder müssten dann irgendwelche Dichtungen o.Ä. ersetzt werden?(Ist die überhaupt soweit auseinanderbaubar?)
Reinigen, Benzinfilter neu und dann sollte das doch theoretisch wieder einwandfrei funktionieren.
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 10:47
A101 Benzinpumpe springt nicht an!? Tweek Die Applause Serie 27 12.09.2012 09:33
Benzinpumpe beim L701 Roter Zwerg Die Cuore Serie 31 06.01.2010 21:55
Hilfe Benzinpumpe herrgismo Die HiJet Serie 9 18.01.2007 12:02
Fragen zu Benzinpumpe Applause dft640 Die Applause Serie 4 17.04.2006 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
