Alt 25.11.2008, 20:48   #1
half-dead
Böse 201 stirbt ab nach wieder anlassen
Hallo, und noch einmal ein Riesen Dank an euch! Habe mal wieder ein kleine/großes Problem....
Wenn ich mit meinem Cuore L201 BJ 1991 eine kurze strecke fahre (ca. 10-20km) ihn abstelle und nach ca. (5-20min) wieder anlasse komme ich meist nur 150m (meist bis zur nächsten Ampel) danach stirbt der Motor beim Gasgeben ab bzw. dreht nicht mehr hoch, das passiert meist im Winter, oder halt bei kühlen feuchten Wetter, wenn ich ihn dann ausmache, und nochmal ca. 10min abkühlen lasse läuft er wieder, vorausgesetzt ich komme an keine Ampeln, oder so, wo ich stehen bleiben muss.
Neues Sprit pumpen Relais ist drin, ruckeln tut er sonst auch nicht, im Sommer läuft er Top
Woran könnte das liegen? Habe hier im Forum leider keine Einträge gefunden, die dem Ähneln
half-dead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 20:52   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Chek mal das Belüftungsventil !! (Suchfunktion)
Sehr wahrscheinlich hat der Hauptluftschlauch keinen Durchgang .
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 25.11.2008, 21:11   #3
half-dead
Daumen hoch
danke für den tip, werde ich machen.....
Alt 25.11.2008, 23:03   #4
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Bei mir wurde der Vergaser getauscht danach ging es wieder.
Oder schau dir mal die Zündkontakte an nicht das die oxidieren.
Danach ging es bei mir wieder.
Alt 26.11.2008, 00:05   #5
Das liegt auch am Vergaser und das Problem ist mittlerweile verbreiteter als Mikros oder Magnetventile. Da aber viele ihr Auto nur zur Arbeit und wieder zurückfahren, fällt das Problem kaum ins Gewicht. Aber wehe es wird warmgestartet.
Wie Mike schon sagt, es kann nur das Belüftungsventil sein!
edit:
Warum ich sage das es ein häufiges Problem ist? Mein Vater hatte es, 3 Leute im Forum hatten es, Melanie hatte es und gerade eben rief mich Roman (MosesRB) verzweifelt an und hatte es
Alt 26.11.2008, 07:39   #6
mike.hodel
Die Membrane und den Stengel mit Silikonfett leicht einfetten, dann sollte Ruhe sein !
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 13.05.2009, 20:37   #7
half-dead
ich werde noch wahnsinnig mit dem auto-.- habe jetzt zig mal alles durch, habe die membrane gecheckt, alles mit Silikon fett gefettet, und nix ist,, d.h. wenn ich nen warmstart machen will muckt er rum, nimmt kein gas mehr an und klappert aus dem montorraum, als wenn er keinen oder nicht genug sprit bekommt!? habe mal probehalber die lamda abgeklemmt, der witz ist, mal muckt er danach nicht mehr, mal muckt er danach weiter..... schläuche habe ich alle durchgeblasen, die sind ok.
Geändert von half-dead (13.05.2009 um 20:48 Uhr)
Alt 13.05.2009, 20:59   #8
Haste denn mal das Belüftungsventil durchgemessen? Oder mal geschaut wann es offen und wann geschlossen ist (pustetest)?
Alt 13.05.2009, 21:37   #9
half-dead
ja, habe ich, wenn zündung aus kein durchgang, wenn zündung an durchgang, sind auch keine risse in der membrane... der witz ist, der kleine ist letzten monat ohne beanstandung durch die au gekommen..... ich kann mir das nicht erklären....
Alt 13.05.2009, 21:55   #10
mike.hodel
Dichte mal den Vergaserfuss neu ab ! Hat bei meinem L80 geholfen
LG
Mike
Cuore L80 1989
201, absterben, vergaser
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 12:00
L201 & Bioethanol, Motor stirbt ab macko Die Cuore Serie 37 13.03.2008 22:29
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 20:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
L201 Motor stirbt ab Illy Die Cuore Serie 3 19.07.2006 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
