Wenn mein L201 die Warmlaufphase beendet hat stirbt er ab.
Kerzen neu, Benzinfilter neu, Vergaser komplett getauscht (aus einem anderen L201). Vorher hat alles einwandfrei funktioniert und jetzt stirbt er ständig ab als wenn die Benzinzufuhr unter 2000Upm abgedreht wäre. Wer hat einen Tipp? Was soll ich noch tauschen? Die Abgasüberprüfung ein Monat zuvor war auch ok und jetzt will er nicht mehr. Danke für Tipps, Ferry |
Hallo Ferry
Prüfe als Erstes die Kaltstarterklappe. Bei warmem Motor, muss diese ganz offen sein. Ansonsten ist das Gestänge verklemmt oder was mit dem aut. Choke . Hast Du immer noch Probs, so gib mal Magnetventile, Mikroschalter, Beschleunigerpumpe, Standgas, Lamdasonde, Vergaserproblem in die Suchfunktion ein. Da schwirren noch einige Beiträge von mir rum ![]() LG Mike
Danke für den Tipp. Aber ich schließe den Vergaser fast aus, denn wie könne n zwei Vergaser das gleiche Problem zeigen? Das wäre schon ein echter Zufall. Lamdasonde gut möglich. Was passiert wenn ich die Lamdasonde abstecke? Ferry
Die Regelung geht auf Notbetrieb, d.h. dass der Vergaser mit einer ungefähren Gemischaufbereitung weiter arbeitet.
LG Mike
| Cuore 1995 (L201) probleme | Provedance | Die Cuore Serie | 5 | 05.03.2013 09:45 |
| Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 17:44 |
| L201, was mit Einspritzung? | Q_Big | Die Cuore Serie | 9 | 07.06.2006 21:39 |
