Alt 02.02.2010, 19:52   #1
Applause
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Idee Applause Turbo
Hallo habe heute eine 230 Volt Saugturbine vor dem Luftfilterkasten geklemmt :) also im stand spürt man das das Ansprechverhalten etwas besser ist, bei 6000 upm spritzt halt das Öl raus, aber das ist weil es nicht gut abgedichtet ist, meine Frage: Rentiert es sich ohne sonstige veränderungen (Lambda, Steuergerät, Dimension und länge der Verrohrungen,...) den Turbo fix zu installieren, bzw. mit einem Spannungswandler betreiben und mit dem auto fahren, wird man viel merken, die Turbine bringt ordendlich Luft, bringt das was ohne veränderung der Motorsteuerung??
Zur Info: ich hab nen Applause bit CharadeMotor also 1.3 Liter und Charade Motorsteuerung!!
Bitte um Hilfe!!
Danke!
Warum 300 PS haben wollen, wenn es APPLAUSE gibt ?
Applause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 21:54   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Ich weiß ja nicht ich haette da angst das mir die Karre abmagert^^
ausserdem wenns dir Oel raushaut kann das auch nicht so ganz Gesund sein...
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 02.02.2010, 23:01   #3
urlauber51
Da geb ich dir Recht! Sorry, aber ohne zumindest die Einspritzmenge anzupassen bringt das außer zu hohen Temperaturen kaum was. Auch Leistungsmäßig wird sich das erst auszahlen, wenn die Einspritzmenge stimmt.
Billigste Lösung wäre, so ein Ethanol-Steuergerät zu verbauen, damit wird recht simpel die Einspritzmenge erhöht...
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 03.02.2010, 01:42   #4
Nviduum
oder groeßere Duesen aber dafuer ist der leerlauf dann im Ar***
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 03.02.2010, 06:55   #5
Applause
Die Düsen sind eh vom 1.6er Applause Motor drinnen, der Motor jedoch vom 1.3er Charade, also die Düsend wären schon mal größer, wenn ich jetzt das 1.6er Steuergerät verbaue und dann 1.6L eingespritzt bekomme kann es klappen ??
Alt 03.02.2010, 06:56   #6
Applause
Gruß Martin
Ethanol-Steuergerät? wo bekomm ich das her, zahlt sich das dann aus, oder steigt die leistung um 5 % und der verbrauch um 50% gg ??
mfG Markus
Alt 03.02.2010, 07:25   #7
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Was erhoffst du dir überhaupt von dem kleinen Gebläse ? Dass es irgendwo Öl herausdrückt, heißt noch lange nicht, dass du einen Ladedruck im Motor aufbaust. Für mich heißt das eher, dass du dir damit den Motor ruinierst, und zwar ziemlich schnell (wenn er nicht eh längst hinüber ist, wenn der Überdruck schon irgendwo entweichen kann ?).
Ich kann mir auch garnicht vorstellen, dass der Luftfilterkasten auch nur den kleinsten Überdruck halten könnte.
Mfg Flo
Alt 03.02.2010, 08:04   #8
Applause
Ausrufezeichen
Mfg Flo
Ich mach dir ein Video von der Turbine die Bringt genug Überdrck im Luftfilterkasten! Denk mal so, eine _Turbine was Pellets über 10 Meter in einem Rohrsystem ansaugen kann, die bringt genug bar!
mfG
Alt 03.02.2010, 08:13   #9
25Plus
Schreib mal die Leistungsdaten der Turbine, damit man sich hier etwas darunter vorstellen kann.
Mfg Flo
Alt 03.02.2010, 10:15   #10
Applause
25 Watt, 3 bis 4 Bar, 230 Volt, wie bring ich das zum laufen ??
Danke für eure Hilfe !!
Umdrehungen schätzungsweiße 1300 bis 2000
Soll ich die unterdruckschläuche abklemmen und nicht mit den druck da auch reinfahen ?
applause tuning, applause turbo, saugturbine
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 11:17
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Prototypenmotoren V6 und Applause Turbo von oettinger JapanTurbo Allgemein 15 25.02.2006 10:06
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
