Alt 12.08.2007, 23:26   #1
corpix
Cool Applause A101 - Oelproblem
Hallo Daihatsu Forum team!
Ich habe einen Applause, der sehr oelig ist. Im Klartext, hat derjenige den ich meinen Applause navertraut hat, Mist gebaut:
so sind zb einige Schrauben am Ventildeckel überdreht, gerade dort kommt viel Öl raus, ich habe laut Auskunft eines Mitsubishivertragshändlers folgenden Problemlösungsvorschläge:
a) Das Gewinde mit Teflon-/Aluminium Komponentenkleber ausfüllen, trocknen lassen und das Gewinde neu bohren
b) Eine größeres Gewinde bohren, und ne größere Schraube reinsetzen.
Dank diesem Forum habe ich auch schon die Anzugsmonente.
Demnächst werde ich auch Fotos hier reinstellen, damit jeder diesen Anblick teilen kann. Vorweg; jeder, der dies liest, hat sicherlich ein über 10 Jahren alten Applause, meiner ist 14, da gilt folgende (logische Grundregel): nicht zu viel Geld reinstecken.
Allerdings liebe ich dieses Auto, ich zieh damit locker einen überprollten Golf ab (vorzugsweise die mit bösen Blick und "Schneeschiebern"), Ihr wisst, was ich meine
Das is aber nur so am Rande. Eigentlich habe ich keine Probleme mit diesem Auto, der Applause rockt, und reicht vollkommen aus als Dienstwagen für meine neu gegründete Firma.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Grüße aus Berlin
- Alex
corpix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 00:34   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
die gewinde im kopf sind fratze?
oder is einfach nur der ventildeckel gerissen?! aber so wie du das beschreibst mit den "lösungsvorschlägen" hört sich das nach zylinderkopf an
Alt 13.08.2007, 07:01   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
Der meint wenn ich das richtig verstanden habe die Gewinde von den Ventildeckelschrauben im Kopf. ALso ich würde auch ne nummer größer bohren und neues gewinde rein schneiden.
Alt 13.08.2007, 08:51   #4
DaihatsuF20
klar, das ist das einfachste!
Alt 13.08.2007, 18:51   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Vor alle Dingen ist es das billigste ;-)
PS.: Biankas Appi ist bereits 15. Und was da immernoch mal so an Kohle
reingeht, passt auf keine Kuhhaut
Letzte Aktion war hinteres Seitenteil lakieren wegen kleinerer Kratzer. ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.08.2007, 23:00   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
ich würde bei dem Alu nen Helikol Einsatz empfehlen, aber größeres Gewinde geht auch. Aber Vorsicht, Alu is halt sehr weich und der Ventildeckel reißt beim zu festen anziehen in 97% aller Fälle an der vorderen linken Ecke.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 14.08.2007, 00:57   #7
Ich habs jetzt nicht im Kopf, aber ich meine jetzt, das die Löcher nicht als Saklöcher "im" Kopf sind, sondern "am" Kopf seitlch. Für den Fall könntest du von unten eine Mutter draufschrauben. Auch im WHB sieht es so aus!
Ansonsten: Aufbohren und Gewinde schneiden.
Und um Himmels Willen die Drehmomente beachten und nur ganz "schwul" anziehen!
Der Appi den ich habe war beim Vorbesitzer bei ATU in der Inspektion und selbst die haben es fertig gebracht den Deckel soo lasch anzuziehen, das sich die Schrauben lösten und er ölte
Alt 14.08.2007, 11:17   #8
Lupus
Benutzerbild von Lupus
Ich habe einen anderen problem mit olverlust im A101. Ich habe letzte woche einen neuen Appi gegauft. Das wichtigste war fur mich war Rostfreie Karoserie und so ist es. Der Motor ist aber (denke ich so) beshadigt worden. Das Ol tropft aus dem Geflecht im Auspruf (diese elastishe teil zwichen Kat und erste Schalldämpfer - ihr weist was ich meine:) ) , es ist sehr heis und es stinkt nach verbrantem Ol unheimlich, auh im Inenerraum. Nach c.a. 15 km fahrt hab ich das Olstand gemesst und es sieht aus als er mit Ol uberfuhlt worde. Ist der Motor noch zu retten oder SWAP (ich habe mein bisherige Motor aus der weissen A101)? Er soll das 77kW sein aber er ist kein vergleich zu meinem alten (auch 77kW, auch Li), das Ziehkraft ist, aber es viel schwacher als der alte.
Und noch was: wen ich das Gaspedal los lasse (Motorbremsen) und die RPM geht langsam runter, blinkt die Check-Engine Prüflampe. Nicht anders passiert, und wen ich den Akcelerator wieder presse shaltet sich die Lampe ab. Am wohenende werde ich meinen Bekannten besuchen der ein Bosch Diagnostik Computer hat, vieleich er sagt mir was ist los, aber zu dieser Zeit sagt was ihr dazu mient?
Danke im voraus.
A101 '89 RIP
A101 '91 It's Alive
G101 '89 RIP
G100 '92 SOLD
Lupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 11:34   #9
Frog1971
Wenn das Öl schon aus dem Auspuff tropft ist der Motor warscheinlich kaputt.
Aber ich würde trotzdem erstmal das Öl komplett ablassen und einmal neu
befüllen. 3 L sollten reichen. Muß ja kein teures Öl sein.
Dann laufen lassen und beobachten.
Wenn aus dem Auspuff schon das Öl raustropft kann der Motor auch nicht
mehr die volle Leistung haben
Ganz einfach:
Der Geschwindigkeitssensor am Tacho ist defekt
Ist ein kleiner Reedkontakt. Evtl haben auch nur die Schrauben hinten am
Tacho kontaktschwierigkeiten.
Kenne ich.
Meiner hat sich selbst repariert geht aktuell wieder
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 17.08.2007, 23:29   #10
a101
Hallo an alle, ich heisse Theo, bin ziemlich neu im forum und hab nicht viel erfahrung mit motorinnenleben von meinem Appi,dem ich seit Oktober 06 habe und bis jetzt nur zündkerzen und zahnriemen ausgewechselt sind.
Es gibt kein tropfen öl im gesamten motorraum sowie woanders aber ich muss ab und zu trotzdem nachfüllen.Ist das normal für dem alter des wagens?
Ist technisch was notwendig oder vielleicht zu vollsynthetischen öl wechseln? Ich fahre mehr als 20Tkm im jahr und ziehe ab und zu auch gerne auf'm Ampel Golf-Astra-Escort ab.
Spiegel für Cuore L701 vom Applause A101 Rotzi Die Cuore Serie 6 18.11.2008 18:39
Applause A101 worauf achten? Fox Die Applause Serie 9 20.02.2008 21:36
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
