Alt 21.05.2008, 15:08   #1
Standard Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht!
Hallo!
Beim Krümmer des L201 wird die Lambdasonde nur mit 2 Schrauben "angeflanscht" und nicht wie eine Zündkerze in den Krümmer "eingeschraubt".
Daher suche ich nach einer Möglichkeit ein Gewinde in die Aufnahme des Krümmers zu schneiden um eine Sonde einschrauben zu können.
Hat also jemand die Größe des Kernlochs der Lambdaaufnahme im Krümmer für mich?! Wäre wichtig!
Alt 21.05.2008, 22:29   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Big
Wenn ich mich nicht täusche ist es 3/4 Zoll, bin aber nicht sicher ?? Leider steht da im WHB auch nix.
Schon mal gegoogelt ??
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 21.05.2008, 22:41   #3
Dachs
Lächeln
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Hallo Big
LG
Mike
na doch eher halb oder sogar dreiachtel - mess ich morgen gleich nach!
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 22:45   #4
mike.hodel
Kann auch sein. Auf jeden Fall aber Zoll !!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 22.05.2008, 00:18   #5
Also, rein soll ne Lambda mit M18x 1.5.
Wenn das Kernloch z.B. irgendwo in der Nähe von M17 wäre, könnte man probieren da nen Gewinde mit M18x 1.5 reinzuschneiden und die neue Lambda verwenden.
Alt 22.05.2008, 18:06   #6
M18 gibbet doch gar nicht genausowenig wie M17
Ich kenn nur M16 und M20. Für M16 musst du nen 14er Loch bohren und für M20 nen 17,5er Loch.
Alt 22.05.2008, 18:10   #7
Schön, aber eigentlich alle Nachbaulambdas, bzw Universallambdas sind für M18
edit:
Für M18 sollte der Krümmer nen Kernloch von 16.5 haben
Geändert von Q_Big (22.05.2008 um 18:14 Uhr)
Alt 22.05.2008, 20:44   #8
Dachs
würde ich auf 16,7mm aufbohren und dann M18 x 1.5 schneiden und die Sonde auf jeden fall mit keramikpaste oder PTFE hineischrauben denn ansonsten kann es sein das man die, lambdasonde nach einem halben jahr nicht "zerstörungsfrei" herausbekommt. die werkzeuge hab ich da - wenn das jemand ausprobieren möchte - bohr ich ihm gerne einen auf ,es würde mich auch interressieren ob und wie lange das Funktioniert. daniel @mike die Bohrung ist 14,2 irgendwas --dreiachtelzoll ?????? gruss
Alt 22.05.2008, 20:52   #9
Genau das hab ich ja vor, deshalb meine Frage über die Größe des Kernlochs Wenn es z.B. M17 wäre, wäre es ja zu knapp
14.2? Das de Orginalgröße? Dann sollte es passen! Vielen Dank!
Alt 22.05.2008, 21:18   #10
Dachs
naja eine Bohrung ( Passbohrung ) eben ohne " M " und unsere klugen und Fleissigen Daihatsu - motoren - Entwickler haben das an dieser Thermisch extrem belasteten Stelle genauso gelöst wie sie es eben getan haben - warum ?
Cuore l201 Mittelkonsolenrahmen gesucht IcAm Die Cuore Serie 0 05.01.2012 17:31
Infos zum Mira L201 gesucht lemon Daihatsu Japan 5 17.11.2008 00:02
Thermostatventil für Vegaser L201 Bj. 1992 gesucht nazlimb Die Cuore Serie 6 12.08.2008 13:40
L201 Schaltplan gesucht ..... cuore_bln Die Cuore Serie 4 11.08.2008 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
