Alt 13.09.2010, 01:34   #1
Knapp
Standard L701 - Schutzgummi Federn hinten
Hallo!
Gibt es den Schutzgummi, der an den hinteren Federn angebracht ist (dort wo die Feder aufliegt) einzeln oder hat jemand zufällig einen übrig? Einer von meinen ist gerissen und der TÜV mag das nicht :(
Oder hat da jemand ne Idee, wie man das flicken könnte?
LG
Knapp
Knapp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 10:56   #2
CA65
sind die gummi gerissen oder fliegen sie nur rum so war es bei mir ,ich hab meine geklebt ,hält bis jetzt und der tüv war auch zufrieden
Spritmonitor.de
CA65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 12:22   #3
Knapp
Sind leider gerissen!
Alt 13.09.2010, 20:36   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Probier es mal mit Patex zu kleben. Aber genau nach Anleitung machen, sonst wird das nichts.
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 14.09.2010, 03:21   #5
Ich verstehe gerade nicht das Problem,- kann mich aber nur auf den L201 berufen, bei dem es aber ähnlich sein sollte.
Man hat ja einmal Gummiringe an der Federaufnahme oben und unten in welchen die Federn sitzen. ABER: Das dürfte dem Tüvprüfer ohne Ausbau der Federn doch kaum auffallen das die Hops sind.
Kanns nicht eher sein das der Gummipuffer, sprich Federwegsbegrenzer sich gelöst hat und wild in der Feder rumkugelt? Den kann man "kleben", bzw kleben und zusätzlich mit ner neuen Zentralschraube befestigen.
Alt 14.09.2010, 10:06   #6
Knapp
Es geht um die Gummiringe, die sind unten gerissen und stehen seltsam ab, deswegen hats der nette Herr Prüfer ja auch gesehen =)
L701 Tiefer als 30mm! Aber finde keine Federn ... G11880 Die Cuore Serie 13 10.06.2008 23:47
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
