Alt 04.06.2008, 21:32   #1
G11880
Standard L701 Tiefer als 30mm! Aber finde keine Federn ...
ich möchte meinen Cuore L701 tiefer bekommen auch wenn es dann unkonfortabler wird!
Zur Zeit habe ich die Eibach Pro Kit Federn eingebaut aber die tieferlegung von 30 mm ist mir zu wenig!
Ich denke so an 40-60 mm, je nachdem was noch fahrbar ist ohne das es mit den standart 13 zoll felgen schleift bei unebenheiten.
Weiß jemand woher ich tiefere federn her bekomme die auf dem L701 eintragbar sind meinetwegen auch mit einzelabnahme?
Gruß, G11880
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 21:45   #2
Flyer
falls du andere federn findest. Ich könnte unter Umständen deine jetzigen gebrauchen :)
Flyer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 10:11   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
ES gibt keine anderen Federn, zumindest sind mir keine bekannt, die den Cuore noch tieferbekommen und ne Eintraguzng bekämen.
Außerdem bin ich der Meinung, dass noch tiefer sowieso dazu führt dass das Auto nicht unkomfortabler, sondern unfahrbar wird, da der Motorträger dem Boden sowieso schon sehr nah ist.
Außerdem kannst du Breitreifen dann ohne ziehen der Radkästen vergessen, das geht sich mit den 30 mm Federn schon grade so aus.
Greetings
Stephan
Alt 06.06.2008, 17:15   #4
G11880
Ein bis zwei oder mehr centimeter tiefer währen aber trotzdem schön!
Ich finde das auto neigt sich noch viel zu sehr zur seite in der kurven.
Kennt jamand federn die NICHT eintragbar sind, aber für den L701 passen?
Hat jemand auch zufällig Informationen und oder Kontaktadressen für einen umbau des L701 auf heckantrieb ?
Alt 06.06.2008, 18:15   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
kauf dir en anderes auto!
Alt 06.06.2008, 19:11   #6
@G11880
"Ich finde das auto neigt sich noch viel zu sehr zur seite in der kurven."
Das ist das DAIHATSU 701 Feeling !
Geändert von Rotzi (06.06.2008 um 19:14 Uhr)
Alt 06.06.2008, 20:11   #7
Originale 13 Zoll Felgen und sich an der Kurvenneigung stören...
Entweder du baust dir 175/50er Reifen auf (andere) 13 Zoll Felgen, oder du holst dir größere Felgen (z.B. vom Copen mit 165/50). Das verringert die Kurvenneigung schon um einiges und die Lenkung wird deutlich direkter.
Heckantrieb kannst du vergessen. Es gab zwar japanische Modelle mit Allrad, aber das wird richtig teuer weil nichts so ohne weiteres passen dürfte.
Ich wüsste nicht, dass das schon mal hier im Forum im Gespräch gewesen wäre.
Außerdem könntest du ja mal alles checken lassen, die Stabigummis können auch ausschlagen und Federn werden mit dem Alter auch weicher.
Alt 07.06.2008, 14:53   #8
G11880
Wenn ich ein andres auto haben wollte währe ich bei meinem allrad 6 zylinder mit mehr als 200 ps geblieben und hätte nicht zum cuore l701 gewächselt!
Es gibt also genug gründe kein anders auto zu kaufen vor allem nicht bei diesem motor und dem sound und dem fahrspass, denn der ist wirklich gut, besonders mit einem harten fahrwerk ein paar änderungen im motorraum und einem ausgeräumten innenraum bei dem nur noch der fahrersitz vorhanden ist.
Alt 07.06.2008, 22:02   #9
kiter
dann ist der cuore trotzdem die falsche basis dafür
und das es für das auto außer den schon vorhandenen tieferlegungsfedern nix anderes gibt ist nunmal fakt
Alt 07.06.2008, 22:16   #10
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Also ich hab mal welche gesehen die 40mm vorne und 30 hinten hatten find sie aber net mehr.
Ob das überhaupt das erfüllt, was du dir erhoffst bezweifel ich.
Aber die hier haben 35mm:
http://www.autotuningshop.com/shop/i...595_Cuore.html
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
L701 - Schutzgummi Federn hinten Knapp Die Cuore Serie 5 14.09.2010 10:06
Suche tiefer legungs federn für l701 mit tüv? kev_boy Die Cuore Serie 3 03.01.2010 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
