![]() Registriert seit: 04.12.2010
Hallo zusammen!!!
Bin neu hier im Forum und hab gleich ne frage, vieleicht kann mir ja jemand nen Tip geben!! Hab nen Cuore baujahr 2000; typ L7 Automatik!! Wir haben uns den wagen vor 2 wochen gekauft und er lief bis dato ohne mängel!! Wir nutzen den kleinen als Winterauto!! Nun hat er aber keine leistung mehr d.h. er nimmt gas an aber beim fahren kommt er nicht mehr in schwung!! Vom motor sind sauggeräusche zu hören, welche ich nicht zuordnen kann!! Mit Standgas läuft er , sobald ich gas gebe hört man ein ansauggeräusch welches nicht normal klingt!! Gehen die Ansaugkrümmerdichtungen öfter kapput oder hat jemand vieleicht noch ne andere idee??? wäre für hilfe dankbar da meine Regierung(frau ) das auto täglich braucht!!! |
Dafür gibt es doch Bremsenreiniger. Mal auf lecksuche gehen damit. Aber bitte aufpassen, dass man dabei den Wagen nicht abfackelt... Kalter Motor dringend empfohlen.
Wenns aber die Ansaugkrümmerdichtung wäre, dann denk ich, gäbs auch Kühlwasserverlust... Ist bei den L251 scheinbar mal vorgekommen... Ich würd da noch an anderes denken: Wie alt sind die Kerzen, und sinds die richtigen? Läuft der Motor auf allen Töpfen? Noch was: Wird das Auto ausschliesslich Kurzstrecke gefahren, oder auch mal Langstrecke...? Soll schon vorgekommen sein, dass regelrecht der Auspuff zugeeist ist, von gefrierendem Kondenswasser. So sehr, bis der Motor nicht mehr ansprang... Eine Ruhepause im Warmen soll das Problem biologisch entsorgt haben... Die Betroffenen berichteten glaub ich auch, ein Ablaufloch im Endtopf (möglichst klein, evt. verschliessbar) solle dem ab dann zuverlässig vorgebeugt haben.
Danke für die schnelle antwort!! werde heute noch ne inspektion an dem kleinen vollziehn!!mal sehn ob es was bringt!! Laut meiner frau fing das wohl schon gestern an das er wenig leistung hatte, bin daraufhin gleich mal gefahrn und hab dabei festgestellt das er zwar gas annimmt aber der vortrieb war nicht der beste( um nicht zu sagen null). Automatikölstand ist "perfekt"( war meine erste vermutung)! werde gleich mal krümmer absprühn mit bremsenreiniger!! Der wagen bekommt alles , mal kurzstrecke aber auch täglich ca.25km langstrecke!!
Wird wohl irgendwas im/am Ansaugtrakt sein. WIe bluedog schon schrieb mal den Krümmer mit Bremsenreiniger checken, aber auch z.B. Luftfilterkasten etc.. AUßerdem mal alle Unterdruckschläuche verfolgen und abtasten, auch z.B. den dicken, der zum Bremskraftverstärker geht.
Es grüßt Euch Sven |
Ich tippe auf einen eingefrorenen Auspuff.
Hier war das der Fall....http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...spuff+gefroren Steht der Wagen immer in der Kälte? Schau mal nach ob er noch ordentlich hinten aus'n Auspuff rausbläst.
Geändert von Rotzi (16.12.2010 um 14:50 Uhr) |
Jupp dieses Problem hatten wir im letzten Winter mehrfach hier im Forum.
Kann leider auch die Kopfdichtung am Steg zwischen 2 Zylindern sein, falls ihr mit der Fehlersuche nicht weiter kommt, macht einen Kompressionstest. 2 Zylinder sind dann betroffen und dann haut er Abgas in den Ansaugtrackt, was auch das komische Geräusch erklärt. Mangelnde Leistung dann aufgrund des Kompressionsverlustes.
danke für die vielen antworten!!! wie bluedog schon schrieb war es ein zugefrorener endschalldämpfer!!! hab einfach nen 6 mm loch gebohrt, lötlampe für 10 min draufgehalten und schon sind ca. 1,5 ltr wasser geflossen!!! loch bleibt drinn und der kleine läuft wieder wie nen uhrwerk!! inspektion hab ich auch gleich gemacht!!! das geräusch welches ich hörte war ne undichtigkeit am hosenrohr wo der motor noch seine abgase rausdrücken konnte!!
mfg |
Nicht vergessen :
Spätestens wenn der Motor bei der AU merkwürdige Werte zeigt eine Schraube in das Entwässerungsloch rein drehen ! Am besten schon vorher, bevor die Wiedervorführung extra kostet . Ich halte daher 6mm für übertrieben, so eine Blechschraube muss man später erst mal suchen, mein Auspuff "trägt" auch diese Bohrung, aber nur in 3mm . @ Admin Könnte man diese Empfehlung nicht verschieben, so als "Wichtig, L7 Winterproblem" ?
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (20.12.2010 um 14:36 Uhr) |
| L7 qualmt und wenig Leistung im Anzug | dolphan49 | Die Cuore Serie | 16 | 12.12.2009 00:42 |
| L7 - Leistung der originalen Lima ? | G11880 | Die Cuore Serie | 10 | 07.11.2009 17:25 |
| Leistung Materia vs. Terios und Automatik | Rainer | Die Materia Serie | 17 | 03.08.2008 20:59 |
