möchte einen 2. ZV-Handsender aktivieren. Habe die Batterie am Minuspol getrennt, kurz gewartet und wieder angeschlossen. Dann sofort (innerhalb der 30 Sekunden) beide Taster vom 2. anzulernenden Sender gedrückt und der Cuore hat den Erfolg durch Öffnen/Schließen der Türen gemeldet. Leider geht dann der Originale nicht mehr. Hab dann versucht erst den einen und dann schnell den anderen anzulernen, geht aber so nicht. Es wird immer nur der 1. akzeptiert. Mal geht der eine dann nur der andere. Was muß ich anders machen?
1. Türen schließen
2. minus pol der batterie abklemmen 3. 10sek warten pol wieder anklemmen 4. innerhalb von 10 sek fahrertüre mit schlüssel auf oder zu schließen 5. beide tasten der FFB drücken und gedrückt halten bis ZV reagiert, 6. dann erneut auf oder zu schließen mit FFB 7. schritt 5 und 6 mit der 2. ffb wiederholen musst aber echt schnell sein, hatte schon einen terios wo ich 5 mal das gemacht hab weils ums verrecken nicht ging,
Hat geklappt
![]() Allein diese Forum ist es wert die besten Autos "von Welt" zu fahren! Hier werden Sie geholfen und zwar super schnell.1000 Dank.
| Universalfernbedienung für ZV funktioniert | markusk | Die Sirion Serie | 28 | 13.08.2012 12:27 |
| Problem mit Funkfernbedienung für ZV | foxhound | Die Cuore Serie | 16 | 27.03.2012 08:48 |
| FFB für ZV | AnonStar | Die Cuore Serie | 2 | 08.02.2010 12:03 |
| kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 18 | 09.06.2009 18:31 |
| Probleme mit der ZV | flexcar24 | Die Cuore Serie | 10 | 17.09.2008 21:21 |
