![]() Registriert seit: 26.03.2009
Ist es möglich, einen Cuore L251 Chili 3türig, der keine Zentralverriegelung hat (nur die 5türigen Chilis haben ZV) mit ZV nachzurüsten inkl. Funkferbedienung oder ist das schon im Prinzip nicht möglich?
Vielen Dank! |
![]() Registriert seit: 18.11.2005
Sicher ist es möglich. Mit Universal-Nachrüst-ZVs ist es aber eine ziemliche Fummelei.
Die Suchfunktion müsste dir einige Ergebnisse zum Thema ZV-Nachrüstung liefern. Ob es ein Chili ist oder nicht spielt dabei übrigens keine Rolle.
killed by FTG. R.I.P. |
![]() Registriert seit: 01.03.2008
Ich hab das bei nen 5-türer nachrüsten lassen.
Bei myHammer angeboten 300€ inklusive ZV mit Funk,Leihwagen und Einbau!
No Rules No Limits L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Er wohnt in Norderstedt bei Hamburg, siehe Eintrag unter seinem Avatar.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
#7 |
300 €
![]() Also bei dem Stundenlohn würde ich sie Dir auch einbauen. Eine vernuftige Anlage kostet nichtmal 50 € bei ebay. Und mit etwas Routine geht der Einbau locker in 3 Stunden.
Geändert von Rotzi (28.05.2009 um 21:27 Uhr) |
#8 |
Eine komplette Anlage, also nicht nur Funkfernbedienung, sondern Zentralverriegelung + Funkfernbedienung? Kannst du da mal ein Angebot verlinken?
Also, ich habe GAR keine Einbauroutine, will auch gar nichts selber einbauen. Aber wenn sich hier jemand aus dem Raum Frankfurt/Darnstadt bereiterklärt, das einzubauen, würde ich nicht nein sagen und auch was springen lassen. ;-) |
#9 |
Empfehlen kann und möchte ich direkt keine.
Ich habe mit dem Händler "sm-e-commerce" bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hab Universal-ZVs von 10€ bis 50 € von Ebay verbaut. Irgendwie sind sie alle Gleich. Eigentlich sogar fast identisch. Bei der Teuersten ist beim Nachbarn 1 Stellmotor kaputt gegangen. Sonst nichts. ![]() Worauf du achten solltest ist, das Steuergerät sollte zusätzlich ein Signal senden um die Heckklappe separat zu öffnen. Und natürlich Blinkeransteuerung. Meine im GELBEN hab ich jetzt knapp 1 Jahr drin. Ich habe einen 4 Jährigen Sohn der die ZV quasi ständig benutzt, kaum das er die Fernbedienung sieht und ich gebe offen zu das ich auch so ein ZVspieler bin. Die hat glaub ich 16,99 gekostet. Ein bisschen Bauchgefühl gehört bei mir, bei solchen Ebaykäufen sowieso immer dazu. So war es übrings auch bei meinem Gelben. Und ich lag "Goldrichtig". ![]() FF is aber'n bisschen weit weg.
Geändert von Rotzi (28.05.2009 um 22:21 Uhr) |
#10 |
![]() Registriert seit: 22.04.2008
Hallo bei mir is auch eine verbaut drei Türer viewiel die gekostet hat weiß ich nicht hab die von einen kumpel bekommen. Und dann hab ich die mit den zusammen eingebaut einen halben tag haben wir gebraucht. Das is eine ganz schöne fummelei du musst denn Bautenzug von oben abmachen und in die Tür ziehen dort dann irgendwie fest bekommen und noch denn Motor verschrauben in der Tür dann geht aber oben der kleine Hebel nicht mehr zum zumachen ich find das auch praktisch kann niemand mehr einfach so das auto aufknacken weil der Bauten zug in tür verschraubt is.
[IMG] Und dann is das auch noch mal ganz schönes gefummel das an die warnblink anlage anzuschließen brauch man noch mal ein Relai so war das zumindestens bei mir |
| Welches Motoröl für den Cuore L251 Chili? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 11 | 16.05.2009 17:30 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
