Alt 02.07.2011, 12:51   #1
Ciyano
Standard Batterie, Lichtmaschine, Kurzschluss oder Kriechstrom?
Liebe Forum-Mitglieder,
seit 3 Monaten fahre ich einen Gran Move 1.5 und habe vor 2 Wochen
eines Morgens Probleme gehabt, die wie folgt aussehen:
morgens habe ich normal starten können.
nach einem zwischenstopp konnte ich nicht mehr starten.
der anlasser dreht zwar durch, aber der motor springt nicht an.
nach dem anschieben springt das auto sofort an.
dann:
über nacht batterie aufgeladen.
am nächsten morgen hat alles funktioniert.
dann:
am folgendenden tag in der früh wieder das gleiche problem. da ging nichts mehr.
habe zwar viel gehört aus meinem bekanntenkreis und von einer freien werkstatt, aber niemand konnte wirklich das problem lösen.
viele meinungen, keine lösung.
ich bräuchte jemand netten aus dem Raum München, besser Ebersberg, genauer gesagt Kirchseeon, der mein Auto repariert gegen eine kleine Aufwandsentschädigung.
Die größte Entscheidung Deines Lebens liegt darin, daß Du Dein Leben ändern kannst, indem Du Deine Geisteshaltung änderst.
Albert Schweitzer
Ciyano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 15:39   #2
Ciyano
ein kollege hat mit seinem messgerät gemessen:
lichtmaschine ist okey, gibt über 14,4 volt ab
batterie ist Ordnung, lasst sich laden und funktioniert einwandfrei.
bei abgestellten motor fällt die spannung der batterie kontinuierlich ab.
wo und wie kann ich nach der ursache suchen?
stromfresser? kurzschluss?
hab die batterie voll aufgeladen und der motor sprang sofort an.
mit der zeit, treten start-schwierigkeiten auf
er braucht länger bis er anspringt
wenn ich die batterie angeklemmt lasse, ist sie am nächsten tag fast leer. der wagen lässt sich kaum bzw. nicht starten.
ich habe die batterie jedes mal abgeklemmt, wenn ich geparkt habe.
so reicht die batterie mir ein paar tage, bis ich sie wieder voll aufladen muss.
die batterie zieht kleine funken wenn ich das PLUS der batterie leicht berühre mit dem Pluskabel.
irgendwo zieht er noch strom.
wo und wie soll ich vorgehen, um den stromfresser oder den kurzschluss oder sonst was ausfindig zu machen?
(habe autoradio ausgesteckt, hat nichts gebracht)
Albert Schweitzer
Alt 11.07.2011, 16:57   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallo Ciyano,
häng noch mal das Messgerät zwischen Battrie und Auto und schau mal wie gross der Kriechstrom ist. Danach einfach eine Sicherung nach der Anderen rausnehmen (Sicherungen sind im Motorraum und im Innenraum). Damit lässt sich der Fehler schon mal grob eingrenzen.
Gruss EVA
Wilde Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 19:58   #4
Wenn sich die Batterie auch entlädt wenn sie abgeklemmt ist, dann ist die Batterie nicht mehr in Ordnung.
Die sollte sich überhaupt nicht entladen wenn die abgeklemmt ist, auch über Monate nicht.
Alt 11.07.2011, 20:18   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schau mal ob hinten die Gepäckraumleuchte nicht auf Dauerlicht steht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 16.07.2011, 11:43   #6
Fery
Benutzerbild von Fery
Wurde irgendwas verändert an dem Wagen? ZB Radio.
Fery ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterieprobleme Mops Die Materia Serie 32 12.12.2010 23:33
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Auf der Suche nach Kriechstrom elbanani Die HiJet Serie 18 04.12.2008 20:47
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
