Alt 20.08.2009, 16:46   #1
enes22
Standard 3te Batterie nach 4 Jahren
habe einen Gran Move 1,6.Bin damit vor 4 Jahren in die Türkei gefahren.
Auf der Rückfahrt startete plötzlich der Akku nicht mehr.Der Wagen musste
durch den ADAC zur Werkstatt abgeschleppt werden.Dort stellten sie fest,
das zwei Zellen im Akku unterbrochen waren und das deswegen der Akku nicht
startete.Nachdem Austausch der Batterie war alles wieder in Ordnung.
Zurück in Deutschland vergingen ca. 3-4 Monate dann hatte ich wieder das selbe Problem.Die Batterie machte kein mucks mehr.Habe den ADAC gerufen und der sagte das die Batterie wieder tod sei.Musste wieder eine neue Batterie kaufen.Also ab zu ATU und eine Arktis Batterie geholt.Die laut ADAC Testurteil auch ganz gut sein sollte.Die hat auch ganz gut gehalten bis ich dieses Jahr wieder in den Urlaub gefahren bin.Dort hat auch die ihren Geist aufgegeben. Der Techniker Vorort sagte das wieder zwischen einer Zelle ein Kontakt gebrochen sei.Nun ist das die 3te Batterie seitdem ich den Move habe und jedesmal nach längeren Strecken verabschiedet sich die Batterie.
Nun meine Frage ist die Batterie zu Schwach oder liegt es am Motor.
Habe eine 45AH Batterie mit 330A.
enes22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 16:50   #2
urlauber51
Ich könnte mir vorstellen, dass Laderegler der Lichtmaschine einen Schaden hat und deine Batterie deswegen auf längeren strecken immer überladen wird.
Aber was es wirklich ist, kann ich auch nicht sagen, nur eine Vermutung.
Gruß Martin
Alt 20.08.2009, 17:40   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Einfach mal bei einer Werkstatt (z.B. ATU) die Lima und den Laderegler checken lassen. Kostet um die 5 Euro.
Wobei die Elektrik vom Gran Move auch für ihrer Zickigkeit bekannt ist. Der Fehler ist dann meist nicht da zu finden wo er auftritt.
Bei unserem Gran Move hat es die Intervallschaltung vom Heckscheibenwischer zerbröselt. Spürbar war dies im ganzen Auto; Scheinwerfer, Blinker, Gebläse, Scheibenwischer Problem halt wenn alles über Masse geschaltet wird. Da kann sich der Fehler schön verteilen.
Gruss EVA
Alt 20.08.2009, 17:48   #4
enes22
kurz vor dem Urlaub hatte ich die Lichtmaschine vom ADAC überprüfen lassen war eigendlich alles in Ordnung.Auch der Batterietest war okay.
Dann lasse ich mal noch von ATU den Laderegler durchchecken mal sehen was das bringt.
Alt 20.08.2009, 22:33   #5
TunerTibor
ich hab letzte Woche eine neue Batterie reinbekommen, die vorherige war die erste sprich die ist jetzt ca. 11Jahre gelaufen, da kann ich nicht mäckern.
LG TIbor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 12:18   #6
enes22
Kann es sein, das vielleicht irgendwo ein Verbraucher Strom zieht.
das dadurch nach einer längeren Strecke die Batterie in die Knie geht.
Habe z.B bei der Fahrt in den Urlaub durchgehend die Klimaanlage an gehabt.
Alt 22.08.2009, 12:57   #7
auch die Batterie selber braucht Pflege !! Auch wenn da Wartungsfrei drauf steht, kann man sie doch warten & Pflegen !!
Destiliertes Wasser kann jeder nachfüllen, die Pole mit Polfett einschmieren und auf korrekten Sitz der Polklemmen achten !!
Dass eine Batterie bei der Hitze und Kälte, die in einem Autojahr zusammenkommen, nicht beachtet wird, ist schon fast "Fahrlässig" im Wortsinne !!
Alt 28.05.2011, 20:08   #8
Schurik
Benutzerbild von Schurik
Bei meinem GM konnte man die Klemmen nicht mehr festziehen. Etwas Draht rumherum half.
Die Qualtität von Klemmen lässt zu wünschen übrig.
Schurik ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Warum ist meine Batterie leer? Daniela-Bianca Die Sirion Serie 4 07.10.2007 20:59
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
