Alt 12.09.2006, 07:24   #1
cuora
Standard Batterie leer bei Cuore 701
Halloooo.
Wenn mein Coure 2-3 Tage nicht bewegt wird, ist immer die Batterie leer.
Ladeleuchte brennt nicht während der Fahrt, also kaufte ich mir eine neue Batterie, weil ich dachte, die Batterie sei schon alt.
Aber jetzt mit der neuen Batterie ist das gleiche Problem. Wenn der Kleine täglich bewegt wird, springt er problemlos an. Hört sich beim Start auch nicht gequält an, so wie wenn die Batterie zu Ende ginge. Ein Dreh, schon läuft er.
Aber nach einigen Tagen Standzeit: AUS, nichts geht mehr.
Wer hat einen Tipp, was da sein könnte????
Grüßle
cuora
cuora ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 08:06   #2
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
hmm... dann gibts eigentlich nur noch 2 Fehlerquellen:
erstens: Dein Cuore zieht irgendwo ruhestrom (kurzschluss o.ä.) (einfach mal bei ausgeschaltetem Zustand vorne an der Batterie messen..)
zweitens: die Lichtmaschine.. Da könnte entweder die komplette Lichtmaschine kaputt sein, oder die schleifkontakte sind abgenutzt.
mfg
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 09:14   #3
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ich würde auch auf den fehlstrom tippen das irgenwas strom zieht,weil licht maschine ist schwer weil wenn er ihn ja bewegt und er springt ohne probleme an .
Alt 12.09.2006, 09:28   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ich denke auch mal eher Ruhestrom, eventuel Radio an Dauerplus, Funkfernbedienung, Subwoofer immer an Kofferaumleuchten ,etc.
Jan
Alt 13.09.2006, 11:42   #5
cuora
Zitat von Sterntaler
.......eventuel Radio an Dauerplus.......Jan
Könnte sein. Ein Bekannter hat mir ein VW-Radio eingebaut + dabei irgendwas von "Dauerplus" und "Speicher" und "Stecker umbauen" geredet.
Werde ihn mal drauf ansprechen, ob er mir da vielleicht einen kleinen Fehler mitinstalliert hat.
Danke erstmal für den Hinweis. Werde Radio mal ausbauen lassen.
Grüßle
cuora
Geändert von cuora (13.09.2006 um 11:45 Uhr)
Alt 28.09.2006, 14:13   #6
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Stimme Jan zu, denn ich hatte mir mal das gleiche Problem geschaffen. Mein Radio hatte mal gestreikt, da habe ich rumexperimentiert und es an Dauerplus angeschlossen. Danach ging es mir so wie dir.
Jetzt, nachdem ich die Sicherung vom Radio ausgetauscht habe (das war nämlich mein Defekt ;-)....) und Dauerplus wieder getrennt habe, ist alles bestens.....
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme mit Ölvberbrauch Cuore L 701 Roter Zwerg Die Cuore Serie 153 27.12.2010 06:31
FB bei Cuore 701 GLX o. Plus ? Simon Die Cuore Serie 30 12.06.2010 13:50
Warum ist meine Batterie leer? Daniela-Bianca Die Sirion Serie 4 07.10.2007 20:59
Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD AppiDriver~1986 Allgemein 25 08.11.2005 20:19
Immer Batterie fatzen leer!!! dRunks Die Charade Serie 11 02.02.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
