Alt 02.11.2005, 04:53   #1
AppiDriver~1986
Standard Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD
So kann mir wer erklären warum meine Batterie andauernd leer ist?? Hatte ne alte drinne die total tot war, hat sich aber gut gehalten bis se dann letzendlich total im a.. war..hab mir ne neue geholt, joah, die is au schon wieder leer...zum zweiten mal, gut beim ersten mal hab ich ausversehen das Handschuhfach offen gelassen - so 12 Stunden, aber is doch nur ne kleine Birne..hmmm, wer weiß...hmm woran kann das liegen, mal noch was nebenbei - Ich hab nen 1800W Verstärker (da wurde mir gesagt das der relativ viel strom zieht und die Lichtmaschine die Batterie nich so gut aufläd) hmm vielleicht hat mir ATU auch ne leere Batterie als neu verkauft,..xD
Danke schon mal im Vorraus!..
Alt 02.11.2005, 05:27   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Hast keinen Kondensator drin?
Liebe Grüße Caro
Alt 02.11.2005, 12:49   #3
Wenn du ein Multimeter hast miß mal die Spannung die anner Batterie anliegt während der MOtr läuft, wenn der Motor kalt ist und ca mit 1500upm dreht sollten auf jeden fall über 13 volt anliegen, Wenn das net der Fall ist stimmt mit deiner LIMA was nicht, entweder sind die Schleifkohlen runter oder Spannungsregler bzw die Gleichrichtdioden haben was, was auch sein kann ist, dass irgendwo ne Kabelverbindung korrodiert ist....
Die Handschuhfachbeleuchtung sollte es net schaffen die Batterie zu entladen, ich hab mal versehentlich das Abblendlicht 3-4 std angelassen, starten war überhaupt kein Problem, allerdings bei ner fast neuen Batterie.
MAnu
Alt 02.11.2005, 23:19   #4
AppiDriver~1986
wie haben mal im warmen zustand gemessen, des waren bei 900 umdrehungen ca. 12,5 V
Alt 02.11.2005, 23:30   #5
marty1
Benutzerbild von marty1
ich hab einen 1200 watt +ein grosse soundstream cirka 600 watt und 2 fahrad und ne grosse batterie mit glaub70 amper und ne hohen kälte strom für diesel
ich kann meine anlage ohne starten nicht laufen lassen ich kabe 25quadrat kabel von der baterie zum verstärker
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 02:55   #6
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ich würde glatt sagen die 12,5 v sind zu wenig da muss mehr ankommen so um die 14V wenn mich jetzt nicht alles täuscht. da solltest du mal nach der lima schauen.
Alt 03.11.2005, 14:37   #7
12.5v sind zuwenig. Die Spannung sollte bei gut 14V liegen!
Verstärker sind es nicht, da die per Relais vom Radio geschaltet werden.
Alt 03.11.2005, 14:51   #8
bei 900 umdrehungen werden es noch net die vollen 14 volt sein aber so 13,5 sollten es schon sein, mess am besten wenn der motor kalt und eh schneller dreht dann sollten es auf jedenfall 14 volt sein.....
Alt 03.11.2005, 16:19   #9
Kugel
Benutzerbild von Kugel
Zitat von marty1
ich hab ... 2 fahrad und ne grosse batterie mit glaub70 amper ...
Bitte um Aufklärung: Was ist das?
Hat doch definitiv nix mit Drahteseln zu tun.... grübel????
Kugel
Kugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 17:23   #10
Farad ist die Einheit von Kondensatoren, 2 Farad sind schon mächtig viel.....
Normal ist die Kapazität in µF mikro Farad angegeben.....
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 18:10
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 18:26
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 13:10
Warum ist meine Batterie leer? Daniela-Bianca Die Sirion Serie 4 07.10.2007 20:59
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
