Alt 28.01.2012, 12:42   #1
antena
Standard FunkFB bei ZV und mögliche Reifen/Felgen Grössen Cuore L710
Hallo Forum
Ich bin seit letzter Woche Besitzer eines Cuore L7 aus 1999`er Reihe.
Das Auto hat anscheinend eine ZV ab Werk und ich würde mir gerne eine Fernbedienung dazu einbauen(eh ein Modul aus der Bucht)
Jetzt hätte ich doch ein wenig Hilfe notwendig bevor ich anfange die Tür zu zerlegen und die Kabeln durchzumessen:
1. Hätte jmnd. von euch ev eine Einbauanleitung im Sinne von Kabel-Farben( auf/zu, Blinker)
2.einfachster Einbauplatz
Die nächste Frage würde sich auf die Felgen/Reifen Größen beziehen:
Es ist mir bekannt dass der L7 vom Werk aus mit 145/70 R 12 Reifen ausgestattet war, bzw. 155/65 R13.
Als passende Felgengröße habe ich beim Felgenhersteller 5,00 x 13, LK 4 x 100 ET 35 gefunden
Jetzt ,eine Frage: Welche Größen passen tatsätzlich auf das Auto drauf( unabhängig von eine Eintragung). Ich hätte ein kompletter Satz 165/70 R13 von dem vorherigen Fahrzeug im Keller ( Fulda Reifen, 1 Jahr alt, 3000 km gefahren)
Da die spezifisch-Daihatsu Cuore Felgen (gebraucht) extrem rar sind, von weche anderen Fahrzeugen würden die Felgen passen?
Von der Felgengrößen würden ev. von VW Polo die 13`er passen. Habt Ihr auch andere "Geheimtips" ?
Danke im Voraus
antena ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 11:17   #2
antena
Hat niemand eine Funkfernbedienung in einen L7 nachträglich eingebaut?
Alt 01.02.2012, 15:49   #3
Einfach mal die Suche bemühen.
Ist alles schon mehrfach beschrieben worden.
Hier noch was zum Spielen mit Reifengrößen: http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
Bei Felgen einfach auch Traglast, ET, LK, Mittenloch beachten.
Mittenloch sollte beim L7 54,10mm sein.
Wenn die infrage kommende Felge ein größeres Mittenloch hat, einfach einen passenden Zentriering nehmen, anders rum gehts gar nicht.
Alt 01.02.2012, 16:58   #4
1.Cuore
Also ein L7 habe ich noch nicht rumgebaut.
Aber wen du möchtest kann ich die meine ZV mit zwei Klappschlüssel verkaufen ist neu und wurde noch nicht benutzt.
Ich habe mich für ein anderes System entschieden, das kommt dann im Sommer bei mir.
Bilder stelle ich heute Abend im Marktplatz ein.
Einbau ist wirklich kinderleicht. Brauchst nur 12V+, Masse und die Leitungen zu deinen Stellmotoren legen. Und wen du die Blinker noch ansteuern möchtest einfach noch diese Leitungen mit anschliessen.
Anleitung in Englisch liegt auch dabei. Wen ich einen L7 hätte würde ich dir auch helfen.
Aber ist wirklich einfach und schwerer als am L276 kann es auch nicht sein
Alt 01.02.2012, 22:59   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Doch ich hab das an meinem L7. Ich hab ein System von waeco eingebaut.
Das ging relativ problemlos.
Ich kann dir aber leider nicht mehr sagen, was da genau wie angeschlossen wurde,
dafür ist das zu lange her. Sorry.
Das Modul sitzt bei mir im Fahrerfußraum hinter dem Amaturenbrett
(etwa da wo der Hebel für die Motorhaube ist)
Greetings
Stephan
Alt 02.02.2012, 09:16   #6
antena
@nordwind32
Danke für den Link.
@cuore1 & bigmcmurph
Ich weiss dass es relativ einfach geht(eigendlich bei alle Autos) Ich wollte mir nur die Arbeit erleichtern, sprich die Kabelfarben... sonst muss ich die Türferkleidung abbauen, die Kabelfarben zum Stellmotor anschauen und dann durchmessen welcher welche ist.
Die Info betreffend Modul-Position ist aber schon mal ein Anfang.
Ich habe mir schon eine Funkfernbedienung bestellt, sollte diese Woche noch kommen, allerdings wird der Einbau noch etwas warten denn bei uns in Wien sind diese Woche Maximale Tageshöchstwerte von UNTE 0° C.....
Ich werde aber Photos machen und eine kleine Einleitung schreiben damit der nächste es etwas einfacher hat.
Alt 02.02.2012, 11:22   #7
1.Cuore
Bei uns ist es auch schweine kalt.
Habe neulich bei dem Wetter den Tempomat eingebaut und noch sonstige Sachen am Auto gesucht.
Da hilft wohl nur Jägertee
blöde Frage:
Warum Türverkleidung weg, hat der Cuore keine Steckverbindung zwischen Tür und Karosse
Kannst doch die Verbindung lösen und dich dort durch messen
Radio ein, und schon hast du zwei Leitungen die du ausschliessen kannst
Und auf den anderen beiden sollte bei Betätigung deiner ZV ein 12V Impuls kommen.
Kenn dein Auto aber nicht, sofern du elektr. Spiegel hast sind es halt ein paar Leitungen mehr die du messen musst bei Funktionsbetätigung.
Das geht aber auch bei den Temperaturen mit Heizlüfter auf der Rückbank
Schaltung würde ich im Innenraum einbauen und auch dort auf die Leitungen gehen. Mach ich zumindest da ich meist zu faul bin um Kabel zu ziehen, ausser es ist wirklich nötig.
Musst halt nur gucken wo genügend Platz ist für dein Steuermodul ist.
Am L276 ist hinter dem Amaturenbrett nicht viel Platz, zumindest bei mir nicht mehr
Auch darauf achten das die Antennenleitung nicht zu tief sitzt und zu stark abgeschirmt ist. Wegen dem Empfang deines Handsenders, ausser der strahlt mit 30W Leistung
Alt 02.02.2012, 21:09   #8
antena
Neee, da hilft auch kein Jägertee
blöde Frage:
El. Spiegel, El. FH.....da sind doch mehr wie 2 Kabeln.
Türverkleidung weg > Kabelfarben am Stellmotor schauen
Die Schaltmodule sind ja nicht so groß....da finde ich schon ein platzerl
Hey, gute Idee....muss einen passenden Sende-Verstärker suchen
Alt 03.02.2012, 18:30   #9
1.Cuore
Für den Verstärker würde ich eine 1800Watt Endstufe mit separater 12V Autobatterie wählen
Alt 03.02.2012, 23:57   #10
antena
nein! Gemeint war der von dir erwähnte Funkfernbedienungs-Antenen-Verstärker....
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
