Alt 24.03.2013, 20:32   #1
sortof
Standard M300 - Leistungsverlust?
M300, Bj 1998, 40000 km. Bei den letzten Autobahnfahrten war es auffällig, dass ich den Topspeed von früher nicht mehr erreiche. Ab 140 wurde es schon richtig dünn, bei 150 war praktisch Schluss. Auf der gleichen Strecke gingen früher locker 160 und mehr. Im Stadtverkehr dachte ich gelegentlich auch schon, dass die Möhre früher besser gezogen hat, aber da kriege ich ja keine "objektiven" Messwerte. Woran kann das liegen? Macht die Kupplung schon schlapp?
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 20:42   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Bj 98 ist ein M100. An der Kupplung kann das nicht liegen, viel eher am Motor selbst (Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen, Ventile, Öl, eventuell Zündkerzen, Luftfilter). Eventuell auch am Getriebe (Öl).
Kompression könnte man messen, würde ich aber erst machen, wenn alle Wartungsarbeiten ausgeführt sind.
Gegenwind?
Wenn du jetzt 10 km/h Gegenwind hattest (im Moment haben wir Ostwind, was eher selten ist) und sonst Rückenwind, erklärt das allein auch schon die 10 km/h.
Luftdruck der Reifen? Neue oder größere Reifen?
Die niedrigen Temperaturen kosten auch ein wenig Topspeed.
Alles in allem meiner Meinung nach nicht unbedingt auffällig bei dem kleinen Motor. Mal geht mehr, mal weniger.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 24.03.2013, 21:39   #3
sortof
Standard Korrigiere - Baujahr 2008!!
Gegenwind?
Gegenwind kann ich eigentlich ausschließen.
Alt 25.03.2013, 02:18   #4
markusk
Wenn du äußere Einflüsse ausschliessen kannst, wird wohl der Motor hin sein.
aktuell:
ehem.:
Alt 25.03.2013, 10:46   #5
LSirion
Wartungsarbeiten sind auch alle erfolgt?
Der Wagen hat immerhin schon 15 Jahre auf dem Buckel. Bei 40.000 km sind das gerade einmal 3.000 km/Jahr. Trotz der geringen Laufleistung muss natürlich ab und an alles Notwendige erledigt werden.
Auch Getriebeöl, Zündkerzen und das Motoröl sowie Filter (ohnehin eigentlich jedes Jahr - 2 Jahre wären wohl auch nicht schädlich) und nach ein paar Jahren auch der Zahnriemen.
Ab und dan Langstrecke schadet nicht, aber gerade dann, wenn er sonst nur auf Kurzstrecke bewegt wird, erst recht nicht von 0-100 und darüber treten.
An dem Motor sollte erstmal nichts hin sein. Sorry, aber das ist.
Alt 25.03.2013, 13:15   #6
Prüf mal die Ansaugwege etc auf Verstopfung und korrekte Funktion eventuell vorhandener Luftvorwärmung usw. Ich hatte mal ein Auto hier, da hat eine Maus den Schaumstoff der Motorraumisolierung durch den Schnorchel des Luftfiltergehäuses in der Luftfilterkasten geschleppt und sich dort ein schönes Nest gebaut. Das lief auch nicht mehr so dolle.
M300 - Topspeed und maximale Drehzahl sortof Die Sirion Serie 66 23.01.2015 23:22
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 22:50
Tuning am M300 Sirion81 Die Sirion Serie 27 06.11.2010 12:03
Tachosignal bei M300? moveman Die Sirion Serie 0 17.09.2008 14:14
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
