Alt 28.06.2021, 23:10   #1
Huphup
Standard Hilfe!!Wo ist der Anlasser zum “ darauf hauen”?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Hilfe! Ich steh grad mitten in der Walachei und mein geliebter Trevis springt nicht an, es klickt nicht einmal, ich nehme an, dass ich auf den Anlasser klopfen muss. Kann mir jemand bitte bitte die Stelle schreiben, wo ich dem Anlasser finden kann? Einen Versuch ist das Klopfen ja vielleicht wert.
Vielen vielen Dank
🙏Anina
Huphup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 08:28   #2
Bauer_Sucht_Sau
Schau ob eine der Kabelanschlüsse zur Batterie locker sind. Bei einer Bekanntin, war es genau das der Fall
Alt 29.06.2021, 09:26   #3
Liebevolle Warnung ! Vor dem Kontrollieren und eventuellen Festschrauben von Anschlüssen : " Batterie abklemmen ! " .
Ich hatte es vergessen : Kabelstränge , Zündschloß , Tachoplatine usw. gehimmelt !
Hauptfehler bei den Anlassern : Magnetschalterkontakte und eher weniger Schleifkohlen sind am Ende . Beide Fehler kündigen sich aber meist vorher an . Einen defekten Magneten hatte ich bei ca. 10 Stück Alt- bis Uralt-Anlassern jedoch noch nicht entdeckt . Bruch des Kabels Chassis-Getriebe ist auch möglich , aber da sollte es noch "klack" machen .
Gruß in die Walachei !
Alt 29.06.2021, 11:34   #4
Anlasser ausbauen, entstauben, Magnetschalter zerlegen und reinigen, nicht fetten, muß trocken laufen, sonst gibts Schmierpampe die den Kolben klemmt, Rollenfreilauf ölen, damit der wieder leichter läuft, zusammenbauen.
Alt 03.07.2021, 09:09   #5
Gerhard
Standard Trevis springt nicht mehr an
Hallo Huphup,
ist denn die Batterie noch in Ordnung, auch die kann sich eventuell durch Zellenschluss spontan verabschiedet haben. Geht das Abblendlicht noch ?
An meinem früheren Peugeot 106 hatte ich auch mal das Problem, dass der Anlasser gelegentlich nicht beim 1. Startvorgang lief.
Ursache war ein defektes Kabel, das nicht ordnungsgemäß mit einem Kabelverbinder solide verbunden war, sondern nur von Hand zusammengedreht und mit Klebeband umwickelt. Wenn der Motor warm war, ging gelegentlich der Anlasser beim ersten Mal starten auch nicht, erst beim 3. oder 4. Mal. Wenn er kalt war, gab es kein Problem.
Das defekte Kabel hat man aber erst gefunden, als man den Anlasser ausgebaut hat.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (03.07.2021 um 09:11 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Anlasser hermie66 Die Charade Serie 11 01.06.2007 23:14
Darauf musst Du erstmal kommen !!! Marcellinonrw Die Move Serie 4 06.03.2007 15:53
wie reagiert Daihatsu darauf? mv4 Daihatsu Allgemein 28 08.02.2007 17:57
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
