Alt 13.01.2007, 16:59   #1
hbert11
Standard G11 Anlasser Hilfe Bitte!
Hallo Freunde,
folgendes Problem:
Mein kleiner G11 muss zum TÜV, leider macht der Anlasser Zicken.
Manchmal springt er ohne Probleme an, manchmal muss der Anlasser erst etwas ackern bis der Motor anspringt und manchmal passiert gar nix wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Dann muss ich ein paarmal leicht mit dem Schraubenziehergriff auf den Anlasser klopfen und dann gehts wieder. Manchmal hilft auch starkes 'Ruckeln' mit viel Körpereinsatz auf dem Sitz.
Ich habe auch den Eindruck dass er kalt besser anspringt.
Hier aus dem Forum und auch vom Vorbesitzer des Wagens weiss ich dass es wahrscheinlich der Magnetschalter des Anlassers ist.
Batterie und Kerzen sind ok.
Ich weiss dass es nicht so ein Problem ist Den Anlasser selbst auszuwechseln, falls ich einen gebrauchten bekomme.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Teil vielleicht selbst zu Reparieren oder zu Reinigen?
Oder weiss jemand noch irgendwelche Tricks damit er wieder besser Anspringt?:grosseau:
Geld ist im Moment etwas zu knapp für die Werkstatt.
Wenn ich beim TÜV Stehe und nix passiert kann ich die Plakette wohl vergessen.
Vielen Dank schonmal im Voraus und für dieses geile Forum,
Mario
hbert11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 20:12   #2
Ich kenn das von meinem G10, der hatte das auch. Bei mir war es NUR das kabel das am Starter (Magnetschalter). Kannst es ja mal probieren, einfach den Stecker abziehen, GANG RAUSNEHMEN!!! und etwa mit einem Starthilfekabel vom plus pol an diesen kontakt halten, achtung der starter dreht SOFORT wenn du dort ankommst, also nicht schrecken!
Alt 14.01.2007, 10:59   #3
hbert11
Hallo Rainer,
guter Tipp.
Werde ich mal ausprobieren.
Vielen Dank
Mario
Alt 15.01.2007, 13:23   #4
Und? Hat's geholfen???
Alt 16.01.2007, 00:15   #5
Kleo63
Bei den Japanern gibt es allgemein zwei Kupferkontackte und die sind in der
Regel abgenützt tausche die aus und dann funzt`s.
Haste keine Ahnung von einem Kfz,dann lass es.Neuen rein sind nur zwei
Schrauben.
Viel Spas beim Schrauben!!
Kleo63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 00:51   #6
Kleo63
Sory habe vergessen zu erwähnen die Kontackte sind im Magnetschalter
Alt 17.01.2007, 09:12   #7
hbert11
@Rainer, konnte keinen erkennbaren Fehler finden.
Seitdem ich aber am Kabel rumgefummelt habe springt er (bisher) problemlos an. Vielleicht ists ja der Steckkontakt, der sieht schon nicht mehr besonders aus.
Mario
Alt 17.01.2007, 09:42   #8
Mario
Dann solltest du einen neuen Stecker draufklemmen der ordentlich sitzt, dann hast du da nie wieder probleme damit! :)
Kannst du mal ein paar Fotos von deinem G11 reinstellen hier ins Forum? Du kannst sie mir auch per mail senden und ich stell sie hier rein (rainer.adam@gmx.at).
Anlasser, Probleme ... microlkw Die HiJet Serie 2 30.12.2009 22:34
nur ärger, nun Anlasser kaputt? rosco Die Move Serie 28 20.02.2009 14:01
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
G10 motor umbau NillerDK Die Charade Serie 7 16.02.2006 11:27
Hilfe hab ein prob mit mein G11 abgaskrümmer Speedy79 Die Charade Serie 6 03.04.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
