![]() Registriert seit: 03.02.2007
Morgen
Wollte fragen ob irgendwer Erfahrungen mit Startproblemen hat? Habe das Problem seit ca 5 Monaten das der Motor sporadisch nicht anspringt. Dabei ist es aber kein Unterschied ob er warm oder kalt ist. Meist springt er nach dem 3 mal (und ca 5sec Wartezeit ) an. Beim fahren merkt man gar nichts. Fehler tritt ca alle 2 Wochen auf. Nur gestern gleich 4 mal hintereinander und jetzt sollte ich was machen. Batt. ist neu habe ich vor 2 Monaten getauscht. Bitte um Hilfe! |
Zündkerzen auch neu?
Gruß! |
Zündkerzen sind nicht neu! Habe aber noch nicht einmal 40t km drauf! Habe Zündkerzen ausgebaut und überprüft und sind laut Handbuch noch ok. |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
wie lange willst du die zündkerzen fahren?
Dreihatsu |
Ja solange als möglich.
Laut Wartungsplan gehören sie alle 30t nur überprüft. |
Einfach mal neue kaufen und reinschrauben . Und falls alles beim Alten bleibt Zündanlage in einer Fachwerkstatt testen lassen . Zündmacke ist für mich Kandidat Nr.1 .
Oder eben abundzu zuspät kommen und schlechte Laune haben . Neue Kerzen für später aufheben . Gutes Starten! |
Muss ich mal testen. Aber was mir komisch vorkommt ist das er entweder anspringt oder garnicht. Wenn dann der starter erneut betätigt wird ist er sofort da. Kann es sein dass ich ein problem bei dichtheit benzinleitung bzw unterdrucksystem habe?
Bei dreimal zündung ein warten und wieder aus, bevor der starter betätigt wird dpringt er immer an. Ist das die benzinpumpe die mann für ca 3sec hört bei zündung ein? |
ich würde das Zündschloss und den Anlasser mal überprüfen....
Der Benzindruck in der Einspritzanlage ist druckgeregelt . Ob beim YRV beim Starten die Benzinpumpe nach Zeit (3s zB) oder Druck ( 2,7 bar zB) abgeschaltet wird ist mir unbekannt . Der Benzindruck müßte mit einem Manometer geprüft werden .
Benzin riecht man mit Sicherheit falls eine Leitung derart defekt ist , dass der Druck abfällt . Oder auch das Auto fackelt irgendwann ab . Kein Witz ! Nicht erschrecken : hier mal mögliche Fehler bei Startschwierigkeiten : Motorsteuerungsystem : Drucksensor , Wasser-, Luftsensoren ; Sprit : Druckregler , Einspritzdüsen , Filter ; gesamte Zündanlage ; Luftschläuchleinchen . Gruß! |
Dann ist es sich möglich über die mil den benzindruck auzulesen? Habe nur den fehlerspeicher ausgelesen und der hat nichts angezeigt. Sollte die mil das nicht erkennen wenn ein sensor nicht mehr funktioniert?
Aber was mir nicht plausiebel ist wieso springt er an wenn man auf der zündstellung 4 sec abwartet bevor man den starter betätigt und danach läuft er komplett ohne probleme. |
| Startprobleme | jackie | Die Cuore Serie | 2 | 11.01.2008 16:52 |
| startprobleme.. | Tuned | Die Materia Serie | 27 | 18.12.2007 10:55 |
| startprobleme | dani89 | Die Charade Serie | 1 | 22.09.2006 21:39 |
| Startprobleme | Racemove | Sonstige Modelle | 5 | 28.07.2004 14:21 |
