Alt 12.12.2007, 20:55   #1
Tuned
Benutzerbild von Tuned
Standard startprobleme..
hi leute!
hatte vor kurzem folgendes problem:
ich wollte normal starten, wagen sprang aber nicht sofort an sondern startete mind. 3 sekunden leer durch, hab dann den schlüssel rausgetan und neu probiert, dann gings normal!
hatte jemand so ein problem schon mal?
das der materia oft ein wenig länger beim anspringen braucht ist mir schon mal aufgefallen.. aber 3 sekunden sind eindeutig zu viel!
grüße
Tuned
PS: meiner is ein 1.5er Automatik
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 21:06   #2
Keine panik! Das ist die wegfahrsperre, eventuell waren ein paar Schlüssel über dem Materiaschlüssel beim ersten drehen! :) Alles okay soweit mach dir keine sorgen.
Alt 12.12.2007, 21:08   #3
Was meinst du genau mit drehte leer durch. Klang das so als, ob man die Zündkerzen rausgeschraubt hatte und der Motor keine Kompression hatte, also nur ein gleichmäßiges sirren des Starters oder klang das starten ganz normal nur der Motor sprang halt nicht an??????
Alt 12.12.2007, 21:48   #4
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
also meiner braucht auch etwas länger zum starten... lösung... schlüssel nicht sofort nach dem reinstecken drehen sondern erst mal in die erste oder 2. position... ne sekunde warten und dann auf zündung drehen, dann springt er genauso schnell an wie jedes andere auto auch, denke die antwort mit der wegfahrsperre trifft da zu, dauert halt ne sekunde bis er das geschnallt hat..
Geändert von Thunderbird74 (12.12.2007 um 21:55 Uhr)
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 21:48   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Klingt für mich wirklich nach nicht entsicherter Wegfahrsperre.
Das hab ich am L701 auch öfter, wenn mein Schlüssel zusammen mit dem meines Bruders und dem meiner Mutter auf dem Schlüsselbrett gelegen hat.
Dann erkennt die Wegfahrsperre den Schlüssel als falsch und gibt nicht frei.
Beim nochmal versuchen ist das Problem beseitigt und alles wieder ok.
Greetings
Stephan
Alt 13.12.2007, 12:55   #6
Tuned
auf meinem schlüsselbund ist nur der materiaschlüssel und ein anhänger..
und wegen dem warten.. naja, muss ich mir angewöhnen, dann gehts nämlich echt besser, schwache leistung, aber was solls..
@Reisschüsselfahrer:
ich meinte es hörte sich an wie normales starten, er sprang nur net an.. als wenn kein sprudel da wäre!
Alt 13.12.2007, 13:16   #7
bigmcmurph
Dann ist es definitiv die Wegfahrsperre...
Was daran ne schwache Leistungs ein soll, kann ich jetzt allerdings echt nicht nachvollziehen. Ist halt ne Wegfahrsperre die eine sekunde braucht um freizuschalten.
Ich kenne da andere Fahrzeuge, die da normal länger für brauchen. Auch das es mal gar nicht geht ist mir des öfteren zu Ohren gekommen.
Greetings
Stephan
Alt 13.12.2007, 17:09   #8
Tuned
naja.. ich persönlich finds halt schwach.. weils ne verzögerung ist, sonst gar nix! k.a. ob des andere autos auch haben, aber wenn, ists mir noch net aufgefallen!
aber ich denke damit wurde meine anfrage beantwortet!
Alt 13.12.2007, 18:15   #9
katerhai
Hm... meiner braucht keine Sekunde - da gibts keine Verzögerung...
Gruß, katerhai
Perfektion ist die letzte Zuflucht des Versagers
Materia Black Edition
katerhai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 20:49   #10
Thunderbird74
nicht falsch verstehen.. der anlasser reagiert schon sofort... nur das anspringen dauert bei sofortigem kompletten drehen des schlüssels 1-2 sekunden.
Aber kurz auf 2. stellung stehen lassen und dann komplett drehen behabt das ganze.. die wegfahrsperre braucht halt ne sekunde bis se den code im schlüssel geprüft hat... ich kann damit leben
Irgendwie erinnert mich es immer wieder an das vorglühen wie bei nem Diesel ^^
L251 Startprobleme Karsten85 Die Cuore Serie 9 12.10.2010 06:19
L201 Bj´92- Startprobleme Snowy Die Cuore Serie 19 11.10.2010 19:12
Startprobleme jackie Die Cuore Serie 2 11.01.2008 15:52
Startprobleme, wenn's sehr heiss ist Inday Die Cuore Serie 23 27.08.2007 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
