Alt 02.04.2016, 12:17   #1
triker66
Standard Hinterachse L501 Radbremszylinder festgerostet
Hallo, wer von euch hat schonmal bei seinem Cuore L 501 einen Radbremszylinder an der Hinterachse fest gerostet gehabt?
Gruß Holger
Alt 02.04.2016, 15:35   #2
triker66
Standard Radbremszylinder
Ich habe das was ich oben geschrieben habe schlecht ausgedrückt.
Ich hatte heute bei der HU KEINE Bremswirkung links hinten. Es tritt keine Bremsflüssigkeit aus. Die Handbremse links zieht genau so gut wie rechts.
Meine Vermutung, das der Radbremszylinder fest gerostet ist. Der Cuore stand 6 Wochen ohne Nutzung.
Alt 02.04.2016, 18:28   #3
Ob der Zylinder fest ist kannst ja leicht testen, Trommel runter und samt Bremsbacken schauen, ob der sich verschieben lässt.
Ich hatte bei der letzten HU mit dem L501 ein ähnliches Problem, da lags aber nicht an der Bremse oder am Radbremszylinder sondern am Regelventil für die Hinterachse welches vorne an der Spritzwand zu finden ist.
Vor Tausch waren die Werte:
links / rechts
100N / 20N
Nach dem Tausch des Ventils:
80N / 80N
gruß
Alt 02.04.2016, 18:47   #4
triker66
Standard Regelventil
links / rechts
100N / 20N
80N / 80N
gruß
Grüß dich Manu, das habe ich auch erst gedacht, der FD Händler meinte Radbremszylinder. Wenn es nicht der Radbremszylinder ist wird es teuer.
Ich mache erst mal hinten die Trommel runter und schaue nach.
Gruß Holger
Alt 02.04.2016, 18:50   #5
Ich hab nen gebrauchtes Ventil für 20€ eingebaut, für den Tausch muss man gelenkig sein, oder die Ansaugbrücke vom Motor muss runter........ Ich habs so hinbekommen, geht also wenn man will.
gruß
Alt 02.04.2016, 19:10   #6
Die Radbremszylinder gehen nach längerer Standzeit gerne mal fest. Ich hatte das Problem öfter, weil ich meine Cuore mit Saisonkennzeichen fahre, außerhalb der Saison gingen regelmäßig die Radbremszylinder fest.
Festsitzende Kolben kann man wieder gängig machen, wenn sie noch dicht sind. Die kleinen Kolben ausbauen und feinpolieren. Seitdem ich auch noch hauchdünn Plastilube auftrage, habe ich keine Probleme mehr mit festsitzenden Kolben, auch nicht nach monatelanger Standzeit.
Hinten rechts keine Bremswirkung - auch nicht bei der Feststellbremse - hatte ich mal beim L80. Da war eine der Rückholfedern gebrochen und hatte sich so unglücklich zwischen Ankerplatte und Bremsbacken verkeilt, dass diese sich nicht mehr bewegen konnten.
Also erst mal die Trommel runter und dann weiter sehen.
Alt 02.04.2016, 19:46   #7
Standard Druckbegrenzungsventil
kann , zumindest beim Applause , entgegen den Darlegungen des WHB zerlegt werden .
Eine "Plastilube-Kur" , wie von redlion beschrieben , ist nicht das Verkehrteste.
Seit Jahrzehnten , vor allen an Oldtimern bewährt.
Gruß!
Alt 07.04.2016, 21:50   #8
triker66
Standard Bremse
Hallo heute mal die linke Bremstrommel demontier um zu sehen warum keine
Bremswirkung da ist.
Der Radbremszylinder ist in Ordnung er hängt nicht fest. Auch sonst ist alles gängig. Beläge top. Ich habe noch mal entlüftet. Die Bremsbachen drücken sich schön auseinander, und trotzdem keine Bremsleistung.
Da wird wohl der Bremsdruckregler defekt sein.
Wer einen Bremsdruckregler übrig hat und ihn los werden will bitte Pn.
Danke
Gruß Holger
Alt 19.04.2016, 19:27   #9
triker66
Standard Bremsdruckregler
So heute beim Tüv gewesen und mein Cuore darf nochmal 2 Jahre die Straßen unsicher machen.
Die Fußbremse zieht hinten 50 N/ 50 N beide Seiten gleich. Das hat den Prüfer voll ausgereicht. Mir persönlich ist das einen ticken zu wenig.
Alt 20.04.2016, 13:26   #10
Ich würde da nichts auf die absolute Zahl geben. Da zeigt jeder Bremsenprüfstand andere Werte, so meine Erfahrung.
Wichtig ist das beide Werte möglichst gleich sind und das die Räder der Hinterachse nicht blockieren, da allein die Hinterachse das Fahrzeug in der Spur hält.
Wenn auch die Hinterräder blockieren ist ein Schleudern fast unvermeidbar!
Radbremszylinder quietscht der_jensn Die Cuore Serie 12 12.10.2011 21:17
Mutter auf Radbolzen festgerostet Hasenopa Die Materia Serie 18 10.11.2010 17:36
Materia Hinterachse Lui Die Materia Serie 15 06.12.2009 22:34
Einbau Radbremszylinder/Bremsbacken winni Die Cuore Serie 6 03.04.2008 18:21
Radbremszylinder nicht im Zubehör !!! Marcellinonrw Die Move Serie 0 08.03.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
