Alt 02.04.2008, 09:17   #1
winni
Standard Einbau Radbremszylinder/Bremsbacken
Hallo Freunde
ich muß für meinen 701 hinten die Radbremszylinder und die Bremsbacken wechseln ! Hat das schon jemand gemacht ? Gibt es hier Besonderheiten und/oder Kniffe die zu Berücksichtigen sind ( zB. Selbstnachsteller der Hanbremse) ?
Ich wäre Dankbar für jeden Hinweiß ( bin gelegenheits Schrauber )
winni
winni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 09:41   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Wenn du schon mal Bremsbacken gewechselt hast und daher weißt, wie man die Backen zurück stellt, um die Trommel abziehen zu können, eigentlich nicht.
Für das Tauschen der Bremszylinder solltest du allerdings schon wissen was du tust und über ein Entlüftungssystem verfügen, oder Notfalls einen zweiten Mann zu Verfügung haben.
Bevor ich jetzt aber ins Detail gehe, erzähl mal bitte wie weit du mit der Materie vertraut bist.
MfG, Henning
Alt 02.04.2008, 12:22   #3
winni
Hallo Henning
danke zunächts für die Antwort
Ich bin schon mit der Materie vertraut ( Bremszylindertauschen und entlüften ist kein Problem )
die Frage ging eigentl. mehr auf den Cuore 701 spezif. Kniffe oder auch auf Montagefehler die eventl. schon öfter aufgetreten sind--
Ich kann dann hierauf besonders Achtgeben (Diese Fehler muss ich ja nicht auch nochmal machen )
Alt 02.04.2008, 13:34   #4
Oshi
OK, dann bin ich aus dem Spiel und reiche die Frage an unsere Cuore-Spezis weiter.
MfG, Henning
Alt 02.04.2008, 14:32   #5
Die Bremsanlage hinten, ist ganz normal, Rücksteller saubermachen und bissl fetten.
Nach dem Zusammenbau das Radlager nicht zu fest anziehen, sonst geht es futsch.
Alt 03.04.2008, 09:10   #6
winni
Alles klar ! Vielen Dank
habe gestern gewechselt , war echt ok
Ein Hinweiß vieleicht noch
ich habe die Beläge nach Typenschl.angabe bestellt. Bekommen habe ich Beläge 30mm Breit , drin waren 25mm breite.
Alt 03.04.2008, 17:21   #7
Ungewöhnlich, ich kenn nur die 30mm breiten oder 36mm, je nach Baujahr.
Naja Hauptsache bremst
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 09:33
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 21:57
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
