Alt 30.12.2008, 20:03   #1
Unglücklich KEIN Einbau Spiegelheizung L701
Halli Halöle,
Ich wollte eigentlich Heute bei meinem L701 eine Spiegelheizung einbauen.
Mir ist aber beim Versuch das Spiegelglas zu entfernen,
das zu ERWARTENDE passierte.
Es ist aus meiner Sicht sehr schwer,
ein Spiegelglas ohne Beschädigung auszubauen.
Ich schätze nach Übungen mit ein paar Spiegeln,
stehen die Chancen 50 zu 50, das das Glas heile bleibt.
Das Spiegelglas sitzt ja in einem Rahmen im Spiegel.
In diesen Rahmen ist das Spiegelglas eingeklebt.
Also…
Spiegelglas klebt auf einseitiger Klebefolie --->
Spiegelglas auf Klebefolie klebt im Rahmen --->
Spiegelglas auf Klebefolie in Rahmen geklebt
befindet sich im Spiegelgehäuse.
Der Rahmen ist nur ohne Spiegelglas ausbaubar.
Die Schraube, um den kompletten Spiegelglasrahmen auszubauen
sitzt hinter dem Spiegelglas.
Das Spiegelglas mit der Klebefolie ist mit so einen ähnlichem Klebezeugs in den Rahmen eingeklebt,
wie auch die Türfolien hinter der Türverkleidung angeklebt sind..
Ich habe das Spiegelglas lange mit einem Fön erwärmt,
aber die 2 verschiedenen Klebekomponenten
machen das lösen aus dem Rahmen zu einem Glücksspiel.
Es ist halt schwierig den Druck
zum aushebeln des Spiegelglas richtig zu dosieren.
Ein wenig zu viel und …knack.
Ein NEUES Glas einzusetzen wird aber einfach sein.
Nur man muß ein passendes haben.
Ich werde mir demnächst ein paar passende Spiegelgläser anfertigen.
Dann die alten Spiegelgläser raus und die Neuen mit Spiegelheizung rein.
Mein Fazit:
Mit sehr langen und vorsichtigen (sonst springt das Glas wegen Hitze)
Erwärmen und genau dem richtigen(sonst springt das Glas auch) Hebeldruck,
ist es möglich das Spiegelglas ohne Schaden ab zu bekommen.
Der Einbau der Spiegelheizung ist dann leicht.
Ich berichte bei erfolgtem Einbau dann weiter…
PS: Das muss ich noch loswerden...
Der Spiegel ist fast komplizierter aufgebaut als der Motor.
PPS: Ich suche natürlich erstmal einen rechten Aussenspiegel für den L701.
Dateityp: jpg 01.rechter Spiegel.jpg (34,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.rechter Spiegel.jpg (119,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03.rechter Spiegel.jpg (118,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04.rechter Spiegel.jpg (144,6 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05.rechter Spiegel.jpg (127,7 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.rechter Spiegel.jpg (164,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07.rechter Spiegel.jpg (122,3 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08.rechter Spiegel.jpg (101,9 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (30.12.2008 um 20:16 Uhr)
Alt 30.12.2008, 20:20   #2
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
D.h. man sollte sich im Vorfeld schon mal nach neuen Spiegelgläsern umsehen...
Was kostet sowas eigentlich beim Händler?
Ansonsten mal viel Erfolg, die Anleitung fängt schon mal gut an. Das nächste Problem werden wohl die Anschlüsse sein. (für mich wohlgemerkt )
Viel Erfolg beim Umbau!
Alt 30.12.2008, 20:32   #3
Ich weiss leider nicht ob es die Spiegelgläser auch einzeln gibt
und wenn ja was die kosten.
Auf die Idee bin ich echt noch nicht gekommen.
Also weiss jemand ob es die einzeln gibt und wenn ja was die kosten?
Kenjee... der Rest ist echt schnell und leicht gemacht.
Alt 30.12.2008, 20:55   #4
Ich würds mal beim Glaser um die Ecke probieren bezüglich Spiegelgläser und zuschneiden lassen. Normales Spiegelglas taugt für PKW Spiegel glaub ich nicht da das sowiet ich weiß leicht gewölbt ist.
Beim L501 ists übrigens das gleiche Patent, sonst hätt ich auch schon ne Spiegelheizung.
Alt 30.12.2008, 21:52   #5
Kenjee
Hat denn der Glaser gewölbtes Glas? Und ist das dann auch zugelassen?
Ich hoffe mal, dass die Händler nicht nur komplette Baugruppen bekommen, denn so ein Glas stelle ich mir nicht sonderlich teuer vor. Aber man weiss ja nie.
@Rotzi: Wenn du noch einen kompletten Spiegel bekommst, kannst du ja mal eine Lackierung mit dem alten testen^^. Das wäre meine nächste Idee, allerdings habe ich dank 41 Stunden Woche, Pendelei und Familie selten Zeit um auch mal etwas umzusetzen.
Wenigstens kann ich auf Arbeit euch beim Basteln zusehen^^.
Alt 30.12.2008, 22:00   #6
Das mit dem lakieren des Spiegels ist nicht sooo einfach.
Dafür gibt es Speziallacke und der Untergrund muß auch entsprechend vorbehandelt werden.
Das wird dann recht teuer.(mind.100€)
Ja,ja mir geht es genauso!
Irgendwas muß immer hinten an stehen.
Meist ist es mein Autolein.
Alt 30.12.2008, 22:10   #7
Kenjee
Mmh, das hätte ich mir einfacher vorgestellt. Mit lackieren habe ich etwas Erfahrung, allerdings nur riesig groß oder winzig klein (Schiff oder Modellschiff^^).
Ich hätte den Spiegel abgeschliffen, mit Tamiya Acryl grundiert (super Lack, hält selbst auf poliertem Zinn bombenfest), dann Originallack und zum Schluß noch mit Klarlack fixiert. Aber das ist mal wieder nur Theorie. ^^
Alt 30.12.2008, 22:50   #8
Meine Aussage bezüglich des lackieren habe ich von einer Lackiererei.
Er sagte pro Spiegel will er ca. 50€.
Aber da Du ja auch ganz gut Bescheid weisst...
Was würde das nach Deiner Methode ca.kosten?
Ich meine reine Materialkosten für 2 Spiegel.
Und es muß natürlich halten!
Alt 31.12.2008, 00:04   #9
Kenjee
Die Haltbarkeit im Dauerbetrieb ist natürlich die Frage die ich testen müsste. Deshalb die Frage nach deinem alten Spiegel.
Aber Originallack kostet schon mal 20€, Grundierung wäre bei 6€, Klarlack um die 8€. Feines Schleifpapier kommt noch dazu. Also reine Kosten ca. die Hälfte, der Rest sind wohl Arbeitskosten.
Alt 01.01.2009, 22:09   #10
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Das mit dem lakieren des Spiegels ist nicht sooo einfach.Dafür gibt es Speziallacke und der Untergrund muß auch entsprechend vorbehandelt werden.
Da ich solche Sache wie bspw. Spoiler, etc. gerne selber lacke hier mal eine kurze Anleitung :
Schleifen , ca. 400er
Entfetten mit Siliconentferner
Kunstoffhaftvermittler sprühen
Primer sprühen
Schleifen 400er Wasserpapier
Ggf. nochmals mit Siliconentferner abreiben
1. Gang Farbe
1. Gang 2K-Klarlack
Da ich ein Klarlack-dick-fetischist bin kommen bei mir min. 2, manchmal 3 Gänge Klarlack "nass in nass"
Mit Glück ohne Läufer alles geschafft .
Geändert von Dieselpapst (01.01.2009 um 22:13 Uhr)
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
EINBAU elektrischer FENSTERHEBER L701 & Co. Rotzi Die Cuore Serie 9 29.04.2009 21:51
Einbau Außenthermometer im L701 Rotzi Die Cuore Serie 22 22.12.2008 23:35
Einbau Domstrebe beim L701 Nesti Die Cuore Serie 3 16.11.2008 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
