Alt 30.11.2008, 17:18   #1
Reden Einbau Außenthermometer im L701
Hai,
Ich habe mir mal Heute ein Außen/Innenthermometer
Mit Uhr eingebaut.
Das Thermometer hab ich von ATU für 12,99€.
Es misst Aussen und Innentemperatur,
hat Frostalarm(man kann einstellen bei wieviel Grad Außentemperatur es lospiept)
Eine Uhr ist auch dabei, mit Datumsanzeige.
Man kann die Beleuchtung auch manuell anmachen.(ca.10 Sek.)
Es hat genau in den Schacht vom Dosenhalter gepasst.
Vom Dosenhalter habe ich nur das Teil abgebaut, was direkt die 2 Dosen hält.
Dann konnte man das Thermometer reindrücken.
Damit es durch starkes Ruckeln nicht wieder rausrutscht,
habe ich doppelseitiges Klebeband zusätzlich verwendet.
Die Beleuchtung des Thermometer habe ich an die Beleuchtung
der Belüftungshebelarmatur angeschlossen.
Die Beleuchtung des Thermometer ist bei eingeschaltetem Licht jetzt mit an.(Es ist an dem Thermometer für die Beleuchtung ein 12 V Anschluss für den Zigganzünder)
Den Außentemperatursensor habe ich im Beifahrerschweller plaziert.
Außerdem hab ich noch meine Aschenbecherbeleuchtung ferig gemacht.
Ich habe einfach oberhalb des Aschers ein LED unter der Blende plaziert.
So habe ich jetzt einen schmalen Lichtstreifen, der genau auf den Griff des Ascher leuchtet
und wenn er offen ist genau hinein.
Das Licht für den Ascher ist auch nur an wenn Fahrzeuglicht an ist.
PS: Schweinekalt draussen. So ne Fummellei bei der Kälte ist ätzend.
Eine beheitzte Garage wär sooooo schön.
PPS: Man sind das alles laaaaaaaaaaange Wörter!
Dateityp: jpg PICT0370.jpg (181,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0372.jpg (146,2 KB, 59x aufgerufen)
Alt 30.11.2008, 17:27   #2
Takeliner
Schöne sache. Aber die Stromversorgung läuft über Batterie?
Ich bin auch am Überlegen eine Temperatur anzeige nachzurüsten, nur habe ich bisher nichts wirklich schönes gefunden. Allem sieht man an, dass es nachgerüstet ist. Dann kommt hinzu dass die Beleuchtung, Stromversorgung etc autark vom Bordnetz läuft...
Aber deine Variante sieht ja schon recht nett aus....Ich muss mir das Dingen wohl mal im ATU aus der Nähe angucken. Wenns nicht gefällt läufts wohl auf einen eigenbau hinaus...
André
Takeliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 17:44   #3
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Ein Thermometer vermisse ich auch gerade jeden Tag. Gute Sache!
Alt 30.11.2008, 18:08   #4
Also das Thermometer selbst wird mit 2 Knopfzellen betrieben.
Lediglich für die permanente Beleuchtung ist ein 12 V Anschluss(Ziggarettenanzünder)vorhanden.
Die Batterien im Thermometer dürften auch recht lange halten.
Aber auch der Ausstausch der Knofzellen geht einfach und schnell.
Dateityp: jpg PICT0373.jpg (47,5 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (30.11.2008 um 18:11 Uhr)
Alt 01.12.2008, 22:23   #5
tolle Arbeit... sieht fast aus wie Serie !!
und den Ascher zu beleuchten ist ne gute Idee
Auch wenn ich nicht im Auto rauche, das was Du da baust, ist echt klasse !! Weiter so !
Alt 01.12.2008, 22:30   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Sieht sehr gut aus, klasse Verarbeitung. Könnte man glatt nachmachen, allerdings würde ich nen anderen ort wählen, da ich die Dosenhalter sehr praktisch finde.
Greetings
Stephan
Alt 01.12.2008, 22:31   #7
Sehr schön gemacht, jetzt brauchste noch ne Idee was du in das noch frei Feld einbauen kannst.
Alt 01.12.2008, 22:40   #8
Och.......
Da hätte ich gerne noch ein Voltometer.
Vielen Dank für das Lob.
Alt 01.12.2008, 22:51   #9
Bie Conrad gibts ein Digital Thermometer mit Voltmeter und Stopuhr
Hab ich bei mir drinne und hätte ich ne Digicam würd ich auch zeigen wo :)
Alt 01.12.2008, 22:55   #10
Na dann werde ich wohl bald tauschen müssen.
Hast Du ma n Link oder so???:keks:
Edit:Hab es bei Conrad gefunden.
Geändert von Rotzi (01.12.2008 um 23:16 Uhr)
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 21:57
EINBAU elektrischer FENSTERHEBER L701 & Co. Rotzi Die Cuore Serie 9 29.04.2009 21:51
Einbau Domstrebe beim L701 Nesti Die Cuore Serie 3 16.11.2008 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
