Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.08.2010, 13:47   #1
Elmbob
Frage Probleme beim Einbau der rechten Achswelle
Servus zusammen,
ich habe die letzten Tage einen Motorwechsel bei einem 2001 Move (EJDE-Motor) vorgenommen. Er läuft auch wunderbar.
Leider dreht die rechte Antriebswelle nicht mit. Obwohl wir die Welle passend in die Verzahnung vom Getriebe geschoben haben und auf der Hebebühne direkt nach dem Einbau sich die Räder durchdrehen ließen, blieb der Wagen nach dem ersten Anlassen stehen. Die Welle scheint wieder aus der Verzahnung herausgesprungen zu sein (was aufgrund der Radaufhängung irgendwie schwer möglich ist).
Muss da irgendetwas einschnappen? Wir haben bei der Demontage die Welle einfach aus dem Getriebe herausgezogen, gibt's beim Einbau irgendein Trick?
Vielen Dank schon im voraus, der verzweifelte Newby
Florian
Elmbob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 14:47   #2
Normalerweise merkst du einen kleinen Widerstand wenn du die Achswelle in das Getriebe steckst , dann ist sie richtig drinne wenn du diesen mit einem kleinen Ruck überwunden hast. Ist sie nicht richtig drinne kannst du auch nur schwer die Achswelle so einbauen das nacher alles passt
Lässt sich das Rad leicht per Hand drehen? dreht das gegenüberliegende Rad in entgegengesetzter Richtung mit wenn du am Rad drehst? Wenn die Antriebswelle 100% richtig drinne Steck und sich das Rad nicht mitdreht dann deutet das auf einen defekt im Differentialgetriebe hin.
Alt 28.08.2010, 15:12   #3
Rafi hats perfekt beschrieben.
Ich musste die Antriebswelle mit ziemlichen Kraftaufwand eindrücken.
Dann gabs ein spürbares "PLOP".
Wenn die AW aber nicht richtig drin sitzt,
wenn ein Gang eingelegt ist und die Kupplung einkuppelt ist,
dürfte es ein "übles" Geräuch geben,
Alt 28.08.2010, 15:20   #4
Elmbob
Hallo Rafi,
erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Achswelle ließ sich leicht in die Verzahnung stecken. Auch der Zusammenbau der Radaufhängung (wir hatten den Querlenker und den Stabi gelöst) ging leicht. Die Welle schien wirklich nicht überzustehen bzw. zu lang zu sein. Dies wäre ja der Fall wenn sie nur zur Hälfte drinstecken würde.
Die Räder ließen sich locker per Hand drehen, das entgegengesetzte drehte auch in die andere Richtung durch. Das Diff hat bis zum Umbau gefunzt, das scheint mir nicht das Problem zu sein.
Kann man bei der Montage irgendetwas ins Getriebe drücken, sodass die Verzahnung vielleicht wandert?
Ich werde am Montag nochmal auf die Hebebühne gehen und den Fehler suchen. Wahrscheinlich haben wir die Welle nicht mit dem erforderlichen "Nachdruck" eingesteckt.
Soweit vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Florian
Alt 28.08.2010, 15:38   #5
Da darf und kann sich theoretisch nichts so weit verschieben lassen solange das Getriebe 100&ig in Ordnung ist. Die Antriebswelle steckst du rein, und ich geb ihm meistens noch nen kleinen Schlag mit nem Gummihammer (oder konventionellen Hammer + Holzklotz) bis das Ding richtig reinspringt. Ein kräftiger aber nicht zu heftiger Ruck per reiner Muskelkraft geht aber auch
Auf der Verzahnung die ins Getriebe geht wirst du auch etwa in der Mitte einen kleinen Sprengring sehen, das ist der Widerstand beim rausziehen bzw. wiedereinführen der Antriebswelle in das Getriebe.
Alt 28.08.2010, 15:59   #6
Elmbob
Das scheint der Fehler zu sein: bei der Welle war da nur eine Nut, und kein Sprengring. Wir standen noch wie der Ochs vorm Berg und haben uns gefragt, woz udie Nut gut sein soll. Natürlich fällt die Welle dann wieder raus. Hoffentlich ist der nicht in die unendlichen Tiefen des Getriebes gefallen...
Das ist mal eine heiße Spur. Werde am Montag berichten ob es geklappt hat.
Alt 28.08.2010, 16:01   #7
Es kann möglich sein, dass die Welle nicht korrekt in der Verzahnung eingeschnappt ist. Die Welle hat nämlich Getriebeseitig eine Längenausgleich drinn, um so die Axialen Radbewegungen kompensieren zu können !!
Alt 30.08.2010, 19:51   #8
@ Elmbob - das war eben auch mein erster Gedanke - nicht das der Sprenring einfach fehlt - hab das ganze Spiel auch am Wochenende durch, bei meinem Move Motorwechsel gemacht... Ist ein bissl hackelig mit den Wellen, aber in der richtigen Position flutscht es dann relativ leicht.
Also nach dem Sprengring suchen - viel Spaß noch beim Schrauben . Mo .
Alt 31.08.2010, 02:57   #9
Bei Sterntaler war die Welle nicht per Hand "einzuklipsen" der Gummihamer schaffte es mit dem ersten Schlag.
Alt 02.09.2010, 11:42   #10
Elmbob
Servus zusammen,
ich habe vom Händler einen neuen Sprengring besorgt (sieht anders aus als der alte ) und wollte heute die Welle neu einsetzen.
DDie Antriebswelle steckst du rein, und ich geb ihm meistens noch nen kleinen Schlag mit nem Gummihammer (oder konventionellen Hammer + Holzklotz) bis das Ding richtig reinspringt. Ein kräftiger aber nicht zu heftiger Ruck per reiner Muskelkraft geht aber auch
Ich hab's nach der Anleitung probiert und nicht hinbekommen.
Zuerst habe ich den alten Sprengring aus dem Getriebe gefischt. Der war hinter der Verzahnung des Getriebes bzw. hinter der Wellenaufnahme. Dann neuer Ring auf die Welle und versucht einzusetzen. Mit Muskelkraft oder auch Hammer ist da nix. Ich frage mich, wie die Welle mit dem Ring durch die Verzahnung geschoben werden soll!?!?!
Hier ein paar Bilder, vielleicht habe ich etwas übersehen:
Das ist der alte Sprengring (aus dem Getriebe gefischt)
Das ist die Aufnahme der Antriebswelle bzw. Getriebeausgang
Das ist die Antriebswelle rechts getriebeseitig mit dem neuen Sprengring
Der alte Sprengring war im Getriebe und ist beim Herausziehen der Welle wohl abgesprungen. Muss ich die Welle MIT dem Ring reinschieben oder OHNE? Wenn ohne, wie kann ich den dann fixieren?
Ich verstehe die Welt nicht mehr...
euer Florian
antriebswelle
Probleme nachgerüstete ZV uw4444 Die Cuore Serie 11 21.09.2008 16:20
Zentralverriegelung mit Funk: Probleme beim Einbau Yelis Die Cuore Serie 6 13.09.2007 08:59
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
