Zurück   Daihatsu-Forum.de > Daihatsu Weltweit > Daihatsu Deutschland
Daihatsu Deutschland Alles über die Daihatsu Deutschland GmbH
Alt 02.08.2017, 12:18   #1
Daihatsu Cuore
Frage Daihatsu Cuore L201 Vergaser
weiß jemand für was die schrauben am vergaser sind? Also wissen tu ich schon
Hinten links : standgas
Dann auf der microschalter welle der innere ist zur grad scheiben verstellung
Aber fur was ist die äußere die auch auf diese weller ist?
Und weiß jemand ungefähr die Grundeinstellung des vergasers ?
Vielen Dank schonmal im Voraus :)
Daihatsu Cuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 14:18   #2
Hast Du schon irgendwo dran rumgedreht?
Wenn ja: Vergiss es, den wieder ordentlich einzustellen ist ne Wissenschaft mit Auszeichnung
Wenn nein: Microschalter tauschen und Magnet/Nadelventile reinigen, sowie Schwimmer und Unterdruckdosen am Verteiler prüfen.
Weitere Informationen gibt es hier : *klick*
Alt 02.08.2017, 19:40   #3
Für die Drosselklappendämpfung.
Hinten links am Vergaser gibt es 2 Einstellschrauben, eine Bierdeckel- oder Rändelschraube für den Leerlauf, eine Kreuzschraube für den Schnellleerlauf.
Eine Grundeinstellung gibt es, außer bei der Gemischschraube, nicht. Alle Einstellungen werden bei eingebautem Vergaser, laufendem Motor und abhängig von der Wassertemperatur vorgenommen. Wie Schimboone schon schrieb, eine kleine Wissenschaft für sich. Mit viel Geduld und etwas Glück bekommt man das aber hin.
einstellung, l201, schrauben, vergaser
Daihatsu Cuore L201 Vergaser sassiauto Daihatsu Deutschland 4 20.06.2017 23:47
L80-Vergaser im L201 redlion Die Cuore Serie 102 26.11.2016 17:53
L201 Vergaser grenadir Die Cuore Serie 15 25.03.2011 19:47
Vergaser L201 surfen50 Die Cuore Serie 1 26.02.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
