Alt 23.03.2011, 13:18   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard L201 Vergaser
Heute habe ich nun mein vergaser zerlegt in einzelteile ,weil wenn das auto warm war hat er kein gas mehr angenommen, standgas perfect, aber wenn man losfahren wollte war es schwierig von der stelle zu kommen.ab 3000 umdrehungen ging nichts mehr. Nun meine frage an die spezi´s ,ich habe mal 2 fotos gemacht ob das so sein muss dieses loch in der membran.ich meine nicht das obere. wenn nicht wie kann man das flicken.
Alt 23.03.2011, 13:26   #2
grenadir
Und noch ne frage auf was sollte ich noch achten,wenn ich den vergaser schon einmal zerlegt habe, Das ich ihn gründlich reinige versteht sich. In der Schwimmerkammer zum beispiel war ein haufen Sand drinne.Das Wärmeventiel wenn das so heißt was die obere Drosselklappe betätigt war auch fest,Was ich wieder gängig gemacht habe.
Alt 23.03.2011, 20:59   #3
Die beiden Microschalter sollten erneuert werden.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher wo diese Membran hingehört- beschreib mal wo die Ihren Platz hat- am besten mit Bild!
Alt 23.03.2011, 21:04   #4
Kann das sein das das Ding zur Beschleunigerpumpe gehört
Ich frag mich auch warum das das Teil oder peil zerlegt obwohl's meist die Mikroschalter sind und/oder die Magnetventile hängen.
Alt 23.03.2011, 23:37   #5
grenadir
die microschalter und magnetventile sind bereits neu.
das teil sitzt links am vergaser,da wo der schlauch rangeht der zum filter geht,der an der spritzwand sitzt.
wie gesagt ruckeln war ja nicht nur ebend keine drehzahlen von über 3000 umdrehung.ich mache morgen noch mal ein foto
davon.
Geändert von grenadir (23.03.2011 um 23:40 Uhr)
Alt 24.03.2011, 00:47   #6
Das Teil ist Teil des Belüftungsventils. Sollte meines Erachtens keine Löcher haben, bin mir aber nicht sicher.
Alt 24.03.2011, 15:03   #7
grenadir
und was würde passieren wenn da löcher drinne sind , weil original sind die nicht jedenfalz.wie würde sich das bemerkbar machen wenn das belüftungsventil defect ist. kennt einer einen kleber der benzin aushält und auch das gummi klebt?
Alt 24.03.2011, 15:05   #8
http://cgi.ebay.de/Vergaser-Daihatsu...#ht_500wt_1156
Alt 24.03.2011, 15:22   #9
Wenn etwas an diesem Ventil nicht stimmt, könnte ich mir schon vorstellen das er im Warmstart nicht richtig läuft. Eindeutig bestätigt woran dieses Problem liegt, wurde jedoch nie.
Alt 24.03.2011, 21:22   #10
grenadir
Zu teuer schon.........
L201 Vergaser weißes Röhrchen wohin? explosionszeichnung? einfachnurich Die Cuore Serie 14 30.06.2010 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
