![]() Registriert seit: 16.06.2017
kann mir jemand das Anzugsmoment für die Mutter der Achswelle sagen. Ich muss das Radlager tauschen und habe bisher keine Angaben für das Anzugsmoment gefunden. Habe einen Sirion M3 Bj. 2008; 67KW. Danke im Voraus für die Hilfe. Gruß |
Müsste um die 200Nm sein, wenn die 32er Nuss benötigt wird.
Gruss Mike
Wie Mike sich schon richtig erinnert hat: 196Nm +/- 29,4Nm laut Werkstatthandbuch. Wenn man (wie ich) Kupfer-/Alu-/Keramikpaste auf die Gewinde macht, lieber am unteren Ende der Toleranz bleiben.
Es grüßt Euch Sven |
Und wenn man die Mutter mal löst ohne die Lager zu wechseln, dann wieder bis zur alten Kerbe anziehen. Ich hab die Erfahrung gemacht, das sonst die Radlager relativ bald hin sind. Vermutlich, weil sie schon vorgestaucht und dann mit zu wenig Lagerspiel laufen müssen.
oder auch Kegelrollenlager werden von Daihatsu verbaut ? Dann würde ich doch nur nach gesicherten Werksvorschriften arbeiten . Gruß!
Danke für die Infos.
Werd mich am WE an die Arbeit machen. |
| Stichworte |
| anzugsmoment achswelle |
| Probleme beim Einbau der rechten Achswelle | Elmbob | Die Move Serie | 16 | 07.09.2010 10:33 |
| Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben | Kathain | Die Cuore Serie | 3 | 28.07.2006 22:58 |
| Anzugsmoment Krümmerschrauben L701 | Steffen C | Die Cuore Serie | 6 | 27.03.2006 12:22 |
