Alt 31.12.2019, 11:55   #1
Gerhard
Standard Cuore L251 / Gummilager der Hinterachse erneuern
ich war heute mit meinem Cuore L251 (EZ 9/2006, km 177.000) beim TüV. Nach 25 Minuten bekam er dann die neue Plakette. Der Prüfer meinte noch, dass in 2...4 Jahren die Gummilager der Hinterachse erneuerungsbedürftig wären. Er sagte, dass die Reparatur mit einer mobilen Presse aber einfacher wäre.
Weiß jemand, was diese Reparatur ungefähr kosten wird ?
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 13:58   #2
Kaum, du kannst es selber machen, Links zu den Gummilagern gibts im Forum. Ich würde ca. 2h dafür rechnen, alte Lager herauspulen, auspressen geht nur mit genau passenden Werkzeug, und neue wieder einziehen. Wenn du kein passendes Werkzeug hast, dann die laten Gummis ausbohren, dann kannst du die Blechhülse zusammendrücken und herausnehmen. Dazu einfach einen spitzen Durchschlag zwischen Hülse und Achskörper treiben, dann geht die Hülse einfach heraus.
Alt 31.12.2019, 18:21   #3
Wenn die noch 2-4 Jahre halten sollen würde ich mir jetzt noch keinen Kopf darum machen.
Meine sollen angeblich auch nicht mehr lange halten beim Sirion. Aber solange der Wagen auch bei knapp 200 kmh wie ein Brett auf der Straße liegt werde ich mich hüten unnötig Geld auszugeben. Und warten bis er deswegen nicht mehr durch kommt.
Alt 05.01.2020, 20:28   #4
gato311
Meine Erfahrung ist auch beim L251, dass die dann entgegen der Prognose des Prüfers nicht mehr schlechter werden.
Also dem Prüfer treu bleiben, der sie trotz Rissen durchwinkt.
Gummilager an der Hinterachse defekt Japan4ever Die Sirion Serie 22 21.11.2017 12:51
Problem mit Hinterachse, L251 akley Die Cuore Serie 18 07.02.2017 16:15
Federteller Federaufnahme Gummidämpfer Hinterachse Cuore L251 bennyr81 Die Cuore Serie 9 05.05.2014 01:05
Bremsen erneuern beim Cuore L251 kYBo Die Cuore Serie 5 26.12.2006 23:28
L251 : Kerzen rechtzeitig erneuern mike.hodel Die Cuore Serie 2 08.08.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
