Alt 13.12.2006, 13:47   #1
kYBo
Frage Bremsen erneuern beim Cuore L251
Ich besitze einen Daihatsu Cuore L2 ( 43 kw ) Baujahr 2004. Ich bin bereits knapp 33000 km gefahren und wollte mal fragen ab wieviel km die Bremsen erneuert werden müssen.
Was muss erneuert werden, die Bremsbeläge oder die Bremsscheiben ? Oder beides ?
Mit freundlichen Grüßen
kYBo
Alt 13.12.2006, 14:28   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Bremsen werden nach Verschleiß erneuert. Der Verschleiß hängt stark von der persönlichen Fahrweise ab. Wenn die Scheiben nicht eingelaufen sind werden nur die Klötzer gewechselt.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 13.12.2006, 15:39   #3
mark
Die Beläge(auch Bremsklötze genannt) werden gewechselt, wenn die Schlitze(1mm breit), die in den Belägen nicht mehr zu sehen sind (Verschleißanzeiger)
Die Bremsscheiben werden bei einer bestimmten Verschleißgrenze (beim L501 9mm gewechselt)
Alt 13.12.2006, 18:00   #4
Es kommt echt sehr auf die Einsatzbedingungen an, die ersten Scheiben haben bei mir ca 130 000km gehalten, ich hab also jetzt bei gut 170 000km den zweiten Satz Bremsscheiben drinn. Beläge halten bei mir etwas über 2 Jahre was bei mir so 40 - 60tkm sind.
MAnu
Alt 26.12.2006, 21:58   #5
mad_borris
Das schnelle verschleißen der Vorderbremsen beim ersten L251 ist ja allgemein bekannt, bei viel Stadtverkehr ist das mit 30.000km leider normal.
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 22:28   #6
Je nachdem, ob Vollscheiben - oder Innenbelüftete verbaut wurden, kann sich besonders der Verschleiss der Scheiben unterscheiden. Die Innenbel. sind teuerer halten aber meistens auch länger.
Die Vollscheiben dürften im Durchschnitt so nach 100000km verschlissen sein.
Die Verschleissgrenze liegt bei einer Grenze von 1mm Abbrieb. D.h . Habe ich eine neue Scheibe von 10mm Dicke, so ist Diese bei 9mm zu erneuern.
Bei den Klötzern kommt es ganz auf die jeweiligen Hersteller an. Ich bin da immer noch für Original
Zahle eins nimm zwei!!!! Cuore L251 Bj 04 1 Hand 134200km pluschbeer Die Cuore Serie 14 18.12.2012 14:32
Teile Verkauf von Cuore l251 BlueSamurai Die Cuore Serie 0 22.03.2012 18:05
Zulässige Reifengrößen Cuore L251 Chandler99 Die Cuore Serie 3 06.06.2011 09:14
wenn cuore ne nacht stand, schleifen bremsen?! SpunkyFunky Die Cuore Serie 23 21.01.2010 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
